Hali.
Fent nevezett típusú tv tápja próbálna indulni,másodpercenkénti csippanás kiséretében.
Valami fogja a bustert,mert ha megszakítom a dióda után akkor simán megvan a standby is.
Lekötöttem a sorkimenő 2-es lábát és sorba bekötöttem egy 60w-os izzót.Egyből nem pittyeg a táp,sőt indul is és virít az izzó.
Sorkimenő csere lenne a megoldás gondolom.
Megerősítést várok,hátha benéztem valamit.
üdv
Sziasztok! A fent említett ORION 365AE TV9207 PIP tipusu.ch:b7000 masinához szeretnék mentést.Elakadtam vele mert,nem ismeri a táv szines gombjait,(COM3384) hozzávaló de így jópár funkció használhatatlan-pip, zoom, hangolás stb.Bejutok a szervizmenübe de emiatt nemsok mindent tudok kezdeni,a geometriát beállítottam de ennyi,hogyan tovább? mert nem írja meg magát.Válaszotokat előre is köszi. Üdv
Üdv. Mindenkinek!
Segítséget kérnék abban, hogy van e valakinek valamilyen infója arról, hogy ebben a készülékben milyen led sorok lakoznak. Ugyanis látatlanban kellene vinnem egy ismerősömhöz egy javító készletet 100km-re tőlem, akit egyébként is meglátogatnék és van félretéve egy ilyen rossz tv-je. Vestel által gyártottakat ismerem, de ez kínai gyártmány a fényképekről ítélve. Nem találok hozzá infót, barkácsolni pedig nem igazán szeretnék.
Itt szívok ezzel a retekkel, nincs kép, sem OSD, sem semmi. A katódok az égben, nincs RGB vezérlés.
szokásos dolgokon túl vagyok (elméletileg), CUT SENSE és VPROT kör elvileg rendben, (bár a VCT lábain nem tudom, konkrétan mit kellene látni...) függ eltérítés megy, EEPROM csere üresre megvolt, mégsincs kép. Szokott ezekben így tönkremenni a VCT? Ha igen, be lehet szerezni emberi áron?
Vagy valami elkerüli a figyelmemet?
FLAT csöves (Thomson A68EKA021X001) cucc, ha ennek van esetleg jelentősége. (Valamivel másabb a VPROT kör a tanyai rajzhoz képest, illetve az RGB vég tranyós, a csatolmányban levő rajz megegyezik)
Update:
Végignéztem a tippeket, kisebb eltérésekkel kb. oké minden...de a javítás jegelve, tulaj vett másik TV-t. Ennek további sorsa eldöntetlen.
