Szép estét mindenkinek!
A délutan kaptam ezt a "régiséget",a tulaj szétfeszegette a tuner antennacsatlakozó hüvelyét.A gond az,hogy belül a tekercseket,és a fóliáslemezt is lapátra vágta.(a telefonba annyit mondott:csak beforrasztom,és vigyem haza,mert tv nélkül nem lehet élni!)
Ha valakinek akad egy tuner,kérem jelezze,sajna nekem nincs.
A tuneren ez áll:KYC 2000 3x1776.
Köszönet,további szép estét,jó pihenéest!
Tegnapi nap folyamán kézbe vettem ezt a TV-t
Mérések során a sorvég tranzisztorra drót üzemi állapotot vett fel.
A sormeghajtásban a 680nf, 10nF,470nF illetve 2nF2KV kondenzátorokat, mérés nélkül cseréltem.
Mivel eredeti tranzisztorom nem volt itthon így annak helyére beraktam egy BU2520DX típust ami kicsit izmosabb.
A gondom az vele hogy eléggé melegszik 10-15 perc járatás után, nem tűzforró de szerintem nagyon melegedik. S így nem szeretném kiadni.
Hol hibáztam? Ha valaki tud segíteni kérem tegye meg!
UPDATE: 13 óra üzemet folyamatosan kibírt, ezt én így megoldottnak tekintem.
Üdvözlettel Istvan78
Üdv urak!
Már kezdem megunni,hogy nem találom a baját.
110 fokos sztereó PT90 van nálam.Kissé zavaróan"berreg,kerreg" a hangja.
Lenémítva elhallgat,antenna nélkül vagy 0-ra vett hangerőn is.
A hangerő növelésekor (vagy a némítás megszüntetésekor) megszólal ez a hang,de nem szabályozható,csak ott van.Külön erősítő van a fejhallgatóhoz,ott is hallható,de Scartra nem küldi ki.
Lekötöttem a végfok bemenetét,akkor elhallgat.
Cseréltem MSP-t,nem segített.Feltűnt,hogy az MSP 46-os lábán csak 3V körül van,kicseréltem azt a pár Ohmos ellenállást,ami utólag jónak tűnik,de semmit sem ér.Olyan 20 Ohmot mértem rajta,a rajzon 1 Ohm van jelölve,de nem látom rajta az eredeti értéket.Most már 5V van ott is (46-os láb),de ugyanaz.MSP kvarc és a 2 kis smd kondi is cserélve.
Van ötletetek?
Üdv és köszi!
Üdvözlet Mindenkinek !
Hozzám került a címben nevezett kis Orion LCD TV PTV-722D típusjellel. A tulajdonos azt mondta, hogy először csak ritkábban sötétedett be a kép egy időre, aztán hosszabb ideig volt sötét, amikor már én láttam, akkor már csak sötét állandóan. A képet azért lehet látni, csak a fényerő nagyon gyenge. A hátlap levétele után nyomkodtam mindenfelé a panelt, a csatlakozókat is, vagyis kontakt hibát kerestem, de semmire nem reagált. Lehet ezzel még kezdeni valamit vagy mehet az elektromos kukába ?
