Ezzel a tvével az a hiba hogy bekapcsolás után nem jó a képméret, de legközelebb bekapcsolva már raszter hiba is jelentkezik. Ritkább esetben pedig minden jó, kép és raszter méret is. Vettem a HQ videotól icét, de ezzel csak egy csík van, lehet-e gyári hibás? És az icén kivül szokott-e más alkatrész hibája ilyet okozni?
Tisztelt kollégák. Egy ORION LCD TV javitásával bajlódom már egy ideje. A cimben emlitett tipus alaplapja 17MB12-3, a benne levő táp pedig 17PW20. Nos a helyzet az,hogy bekapcsoláskor csak a kijelző LED világit,állandóan ég,de nem kapcsol be a háttérvilágitás és valójában maga a készülék sem ébred.Leellenőriztem a tápot, minden feszültség megvan,mindaddig,amig össze nem kötöm az alaplap PL852-es csatlakozójával.Akkor ugyanis minden feszültség elveszik a tápon, kivéve a 3,3V STBY és az 5V értékeket. Ha viszont csak ezt a PL852-es csatlakoztatást távolitom el a tápról, a többi PL850,PL851,PL853 rajta marad,akkor megvannak a tápon a feszültségek.A TANYÁN megtalálhatóak az emlitett táp ás chassis rajzok.
Tudna-e valaki segiteni, van-e ötlete valakinek mi lehet az ok?
Ennek a tv-nek nincs sormeghajtása.
A tápok jók,STV 2246 csere- nem ad ki sor jelet.
Valami ötletetek. ha van ,köszi .
Laci
Tisztelt Fórumlakók !
A címben említett tvben Vestel 17PW26-4 táp lapul, amikor indítaná a BL invertert, kicsit meghúzza a +24V-ot,a lámpák megvillannak, és visszalép stby-ba. Van amikor napokig is működik rendesen, van hogy nem lehet bekapcsolni. Szekundert kielkóztam ( de a régiek sem voltak rosszak), az inverteren is cseréltem a 2 elkót ( 6632L-0550A ), lámpák, inverter jónak tünnek, próbáltam más terheléssel a 24V-on, akkor is ezt csinálja. Mintha a primer nem alkalmazkodna a terheléshez..
Van-e valami tapastalat ilyen hibával?
Köszönöm,
Gondif
