Üdv Mindenkinek!
A címben említett készülék hangot produkál de képet nem és sem nagyfesz sem képcsőfűtés nincs.A sorkimenő egyik lábán mérek 130volt körüli értéket.Esetleg találkozott már valaki ilyennel.Előre is köszönöm a segítségeteket.
Üdv:M
Helló!
Egy orion t2950 flat 50Hz tvbe keresek eltérítő tekercst.
Típusa yc-29akdh
kdy4uwh71m made in malaysia sor tekercs 2omh , vert, 8,6omh
halas67@freemail.hu
Van egy jelenség, a fenti TV-vel. Azért jelenség, mert mióta megvettem benne van és nem lett se rosszabb se jobb, és kíváncsi lennék az okára, vagy hogy találkozott-e vele valaki.
Nos a készülék már 10 év körül jár. Egyszer kellett benne EEPROM-ot cserélni egy áramszünet után, de ez most nem lényeg, mert korábban is csinálta ezt:
-Magasabb ferekvenciákon (VHF III, UHF) elhangolódnak csatornák, nem mind, de általában ugyanazok. A jelenség akkor szokott jelentkezni, amikor az időjárás megváltozik, esősről szárazra vagy vissza. Ez előfordult anno mikor tetőantenna volt, és most is, hogy kábeltv van (csak így több a csatorna :)). Az elhangolódás mértéke kb. egy fél csatorna. Néha, még rá tud állni a csatornára, de valamikor már hangolni kell. Ha az időjárás állandó nagyon ritkán fordul elő, de ha változik szinte mindig.
Van két másik készülék is azoknál minden rendben működik, nincs különbség a vétel minőségében.
Most nálatok a páka! Hogy stilszerű legyek! ;))
Üdv,
Oszi
Üdvözletem Mindenkinek.Adott a fent emlitett tv készülék , azzal a hibával jött hogy nem indul , egyáltalán semmi életjel, és egy "szaki " szerint el kell dobni...Miután kibontottam a sorvégtranzisztort drot zárlatosnak találtam minden "irányban" ,, Kicserélve készenlét van indulni is akarna a Program + gomb megnyomására hallatszik is a trafo zizegése, de ahogy megjönne a nagyfeszültség egyböl felugrik a fogyasztás 200 wattra.130 watt lenne a normális fogyasztása a hátlapon lévö felirat szerint , a sortrafot kivettem mert fülre is hallatszott hogy nem "olyan hangon szoll mint kellene" ..Elkészitettem Fülesmester trafoteszterét és 12 voltrol betápláltam ,550 ma fogyasztást mértem a trafo berezeg de a nagyfesz kimeneten semmi feszültség nem jelenik meg csak vékonyan "fütyül" a trafo. Ring teszterrel is ellenöriztem , de az hibátlannak mutatta az öszes led kigyult a teszteren. Thomson A68ELA021X201 képcsö van benne ....A trafo tipusa E100521 ...lehetne e ezt a trafot helyetesiteni valamilyen tipussal ez lenne a kérdésem...?Elöre is köszöntem az esetleges segitséget... üdv dddemeter!
