Ez az 55cm-s készülék kint porosodik már egy fél éve.. Alap hibája olyan volt mintha valahol repedt lenne a panel,mert mozgatásra,alátámasztásra ideig óráig ment.. Aztán elment a függőleges eltérités.. csak egy vizszintes csik maradt (hol éles (fehér) középen .. hol szinesek vékonyabbak a képmező tetején).. majd újabb mozgatás,és ment egy darabig. Apám elvitte szerelőhöz,akitől egy hónap múlva visszakerült a tv. A tv-t most behoztam és látom hogy kicserélték a TA8445K-t. Ha most inditom akkor csak standby van.. semmi más. A sorvég tranyó K2056.
Mivel az ősszel találtam egy ilyen Orion tv-t.. nagyon hasonló felépitéssel,igy akad hozzá alkatrész. Persze azt a tv-t is kiszanálták valamiért.. de próbálkozni lehet.
Tisztelt Kollégák!
A címben említett szörnyeteghez keresek EEPROM mentést, mivel szegénykém elfelejtett VHF sávon hangolni. Sajnos chassis számot nem találok rajta. Kapcsolási rajza, és processzora ugyanaz mint a 2190-é, EEPROM-ja 24C08. Annak az EEPROM-tartalma jó lehet hozzá? Vagy tegyek be egy üres EEPROM-ot, és majd megírja magának? Esetleg van-e szervíz menüje, ahol opciózható?
A Google most sajnos nem volt a barátom, mert a neten nem találtam róla semmit!
A válaszokat előre is köszönöm!
Tisztelettel: Belfegor.
A segítségeteket szeretném kérni. A tápban a fet zárlatos volt. Kicseréltem az ic-t és a fetet, és a standby elindult, de amikor bekapcsoltam a csatornaváltóval akkor szétrobbant a fet. Más zárlatos alkatrészt nem találtam. Köszi előre is!
Üdv: Yocess
Az a problémám, hogy egy bizonyos adás nézése közben ki és bekapcsol a tv. Csak a Viasat3 műsorral csinálja, az összes többi adással hibátlanul megy. Változó ideig működik, 5-10 perc után elkezdi az "újraindulást", később már 1-2 percenként. Kábelről jön az adás. Mivel két sávban is fogható a Viasat3, már próbáltam mindkét sávot, átraktam másik csatornára, semmi nem változik.
Okozhatja ezt a kábelszolgáltató hibája, vagy a készülékben keressem a bibit?
