Van ez az orion tv,linkelek róla egy képet,mi a helyzet vele..hang van kép is ,csak középen egy vizszintes éles csík a kép alatt,és a felső rész valahogy megvan fordulva...Függ ic-t cseréltem,nem az a baj,a 6 db elkóját a körben szintugy cseréltem,az se a baj...No de mi lehet a gond?? Valaki valami tipp???
Kösziii!
Sparco
Sziasztok.A készülék tápja nem müködik.Mérések közben észre vettem hogy Q803 tranzisztor ,smd szátdurant azLM317T-UTÁN,és rajzot nem sikerült beszereznem igy a transzisztort nem tudom hogy mivel lehet hellyetesiteni.Ebben kérem segitségeteket.Elöre is köszönöm,LAJOS
Szervusztok.
Tegnap délután óta a jó öreg tv-m megbolondult.A csatornákat felfelé lépteti 0-tól a 99-ig.Teljesen rapszódikus időközönként 0,5 és 2 másodpercenként,majd kezdi előlről.
Doksija innen letöltve,még csak a hátlapot vettem le,nem látok elváltozást.
Tud valaki segíteni?
Köszönöm.
Ez a gép inverter hibás, találtam rajta két zárlatos /valószínü/fetet
1H44SF felirattal. Nekem nem sikerül beazonosítanom,hogy mi ez és mivel lehetne helyettesíteni?
Ehhez kérnék segítséget tőletek.
Köszönettel : Laci
