egy ilyen flat TV került hozzám a napokban. Hibajelenség: bekapcsoláskor felvillan a készenléti LED, és szép lassan kialszik. Sortápon ilyenkor kb 30 Volt jelenik meg, ami szép lassan nullára csökken. Elektrolitkondik a primer körben (2db) cserélve, táp IC (FSCQ0765RT) cserélve. A táp IC 3. lábán 10-14V között ingadozó feszültséget mérek. R806 és R807 (680k és 390k) cserélve, primer körben 2 Zener cserélve, szakadt ellenállást nem találok, de az R808 (4R7) rövidre zárásával próbálkoztam . Az optot és a TL431-et cseréltem, igaz bontottra. Szekunder oldali zárlat nincs, izzóval terhelve sem áll fel a táp. Rajzom van. Kényszerindítással sem megy...
Én kifogytam az ötletekből....
Esetleg ha valaki látott már ilyent, kérem ossza meg tapasztalatát.
Köszi.
Tamás
Üdvözlet mindenkinek!
A címben említett tv bekapcsolás után hibádlan a kép majd 1-2 másodperc után átmegy negatívba a kép,bróbáltam fotózni a hibát.Van ötlete valakinek.Előre is köszönöm.
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=580tmp_17477_IMG_20170620.jpg
Ez a t-con van benne
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=583IMG_20170621_164600.jpg
Tegnapi nap folyamán kézbe vettem ezt a TV-t
Mérések során a sorvég tranzisztorra drót üzemi állapotot vett fel.
A sormeghajtásban a 680nf, 10nF,470nF illetve 2nF2KV kondenzátorokat, mérés nélkül cseréltem.
Mivel eredeti tranzisztorom nem volt itthon így annak helyére beraktam egy BU2520DX típust ami kicsit izmosabb.
A gondom az vele hogy eléggé melegszik 10-15 perc járatás után, nem tűzforró de szerintem nagyon melegedik. S így nem szeretném kiadni.
Hol hibáztam? Ha valaki tud segíteni kérem tegye meg!
UPDATE: 13 óra üzemet folyamatosan kibírt, ezt én így megoldottnak tekintem.
Üdvözlettel Istvan78
fenti TV-vel kapcsolatban segítsetek kérlek: ha VGA bemenetén 1080-as felbontásban kap képet, akkor az erősen jobbra tolódva jelenik meg. SW-ből sem lehet eléggé balra húzni (állítható balra, de nem eléggé). HDMI-ről tökéletes, kisebb felbontás VGA-n szintén OK. Firmware update megoldaná? Csak T32D-hez találok firmware-t, vajon az u.a. a készülék?
Köszönöm, előre is.
