ORION T2180 STX-SL TV
Érdeklődöm hogy a fent nevezett tv-nek van-e szervízmenűje, amelyben esetleg be tudnám állitani, hogy gyorsabban kapcsoljon egyik programhelyről a másik programhelyre.
Ha valaki tud valamit erröl a tv-röl, megköszönném ha írna.
Köszönettel Ernő!
Tisztelt Kollegak keresem a fenti tv szervis kodjat a kelet nyugat aramkor beallitasa veget elore is koszonom a segitseget.
A készülék sorkimenő hibával érkezett. Kb egy hónap alatt ideért Kínából és beépítve két napig üzemeltettem. Ma akartam visszaadni, de a hangja eltűnt.
SCART bemenetről a hang eljut a dzsungelIC-ig, és a hangvégfok felé nem indul tovább. Képminta generátorról a keresője megfogja a jelet, és hangot akkor sem kapok.
Rajzot még nem találtam róla.
A 24C32-es eepromját kivettem, kipróbáltam, újraírtam, az epromégető nem jelez hibát. Üresre írva (fill FF) az OSD angolra vált. A beállításokat megjegyzi. Ebbe szerintem csak a csatornabeállításokat és a hangerő-fényerő-kontraszt stb. értékeket írja.
EEPROM nélkül kék képernyőt ad és egy M karakter jelenik meg a képernyő alsó harmadában kicsit jobbra. Billentyűkre ekkor nem reagál.
A billentyűzetről időnként hamis feladatot hajt végre. Pl. csatornaváltás helyett hangerőt szabályoz. Aztán újra jól teszi a dolgát.
A gombjait kiforrasztva és GND-re forrasztott mérőzsinórral rövidre zárva a kapcsoló helyét is ugyanígy működik.
Távszabályzó nincs hozzá.
Kukás tévé lehetett, Csótányirtással indult a tisztítás.
Minden ötletet megköszönök!
üdv.
Tropfehérke
Most került hozzám ez a tv, a vezeték levágva. Új vezeték rá, de bekapcsolva csak ütemesen nyüszít, még készenlét sincs rajta. Belemérve csak 320V körül van a pufferen, de ez kevésnek tűnik, mert van benne PFC, az ic MC33260. Az lenne a kérdésem, hogy ha nem megy a Pfc, akkor menni kellene a tápnak, vagy nem? Eddig cseréltem a MC44608P40, 4K7 , Fet , 2d 100uf kondi, ellenállások nem szakadtak, és még az optót is cseréltem. A PFC körben az ic mennyire szokott elhalálozni?
