Tegnap jött egy Orion 2835STX Silver PT90-es alaplappal, aminek vízszintes eltérítés hibája volt. CD14 4,7u 250V elkó púpos, RD13 4k7 2W szakadt, CD15 680n 400V MKP kondi elfüstölt. Ezek cseréje után helyre állt minden, tápok rendben. Bekapcsolva egy kicsit vízszintesen széles a kép és minimális párnatorzítás van rajta, gondoltam belépek a menübe és állítok rajta. Igen ám, de nem eredeti távirányítója van, hanem után gyártott, ami IRC81291. Ezen működik minden gomb, kivéve a főmenü és a többi színes (sound,picture,feature,install). Itt meg is akadt az egész.
Most vagy gáz van még a tv-vel vagy a távirányító nem jó. Kamerával nézve megy az infra gombnyomáskor. Mit lehet ilyenkor tenni? :)
Kaptam egy villám csapott Orion T 2160-S készüléket,amit egy villámcsapás
meggyógyított :D A hiba tünete az,hogy a tápic csere után csak standby van és se a távra,se a nyomógombokra nem reagál.Volna valakinek kapcsolási rajza ehhez a remek készülékhez??A processzor típusa TDA11126 PS/N3/3.Sajnos se a tévéről se a prociról nem találtam semmi infót.Az infra jelet végigmérve az szépen bejut a prociba.
Köszi!!
Sziasztok!Van egy Orion CTV025M típusú tv-m.A tápja TDA 4601-el megy .Egy pillanatra beindul de elkezd pulzálni és leáll.Valami átalakítást szoktak csinálni, pót kondikat szoktak berakni.Nem ismeri valaki az átalakítást?
Adott a címbe szereplő készülék amit javításra kaptam.
Sajnos semmilyen rajzot, adatott nem találni hozzá.
Hibája a következő:Se kép se hang ill. a háttérvilágítás(LED) nem kapcsol be.
stanby piros led világit,indítva az ON feszültség megjelenik és indítja a tápot.Zöld led világit ezen kívül semmi életjel.Viszont kikapcsolni már nem lehet,csak úgy ha kihúzom a villás dugott. +5v,+12v a táp részén megjelenik.Segédtápok a mainon megvannak. MAIN típusa: CV9202H-A
Ez a kép nem erről a mainról készült!!!
Valakinek valami ötlete???
Nagyon köszönöm előre is.
