ORION T32-DLED TP.SIS231.TP85 LSC320AN02 DUMP
TV - EPROM
Type: (BIN)
8.0 MB
EPROM
Looking for similar orion manual?
    ORION T-32DLED T32DLED LSC320AN02 32 DLED TP.SIS 231 .TP 85 LSC 320 AN 02 T32 T32-DLED
ORION PIF32D3D TV hajnal 3-kor magától beindul!
Sziasztok! Kezdek kiakadni ettől a TV-től. Tökéletesen működik, de minden beállítás nélkül hajnali 3-kor 5 percre beindul készenlétből, de csak "félig", mert kép és hang nem jön be, de a stby led és az üzemi led felváltva villog, és hallani, hogy megy a TV. Van olyan éjszaka, amikor nem csinálja ezt, de ritka, és eddig nem sikerült kiderítenem, hogy mihez lehet köze. Nem smart TV. Miért csinálja? Üdv: Laci
Orion TV2180MK II
Sziasztok! Ez az 55cm-s készülék kint porosodik már egy fél éve.. Alap hibája olyan volt mintha valahol repedt lenne a panel,mert mozgatásra,alátámasztásra ideig óráig ment.. Aztán elment a függőleges eltérités.. csak egy vizszintes csik maradt (hol éles (fehér) középen .. hol szinesek vékonyabbak a képmező tetején).. majd újabb mozgatás,és ment egy darabig. Apám elvitte szerelőhöz,akitől egy hónap múlva visszakerült a tv. A tv-t most behoztam és látom hogy kicserélték a TA8445K-t. Ha most inditom akkor csak standby van.. semmi más. A sorvég tranyó K2056. Mivel az ősszel találtam egy ilyen Orion tv-t.. nagyon hasonló felépitéssel,igy akad hozzá alkatrész. Persze azt a tv-t is kiszanálták valamiért.. de próbálkozni lehet.
ORION T2835S-STX-SILVER _PT90_processzorhibás?_megoldva
Sziasztok! :) Segítséget kérek tőletek, mert attól tartok, sok idő mire kiderül, mi a bánata ennek a készüléknek! Ebben a PT90 sasszival gyártott készülékben sorkimenő tranzisztort kellett cserélni, mert zárlatos volt. CD03, CD64 impulzus kondikat cseréltem Tápfeszültségeket ill. azok szűrését jónak ítéltem, bár a video tápfesz (180V) és a 8V (7,7V) kissé kevésnek tűnik.(határeset). Indítás után 16/9-edes eltérítés van, képarányváltásra nem reagál. Menübe belépés-kilépés után véletlenszerűen áll be az OSD nyelvezete, hiába indítok keresést, nem talál adóállomást, néhány perces bemelegedés és főkapcsolóval történő kikapcsolás után újra bekapcsolva mindannyiszor kb. fele képernyőmérettel áll be az eltérítés, vízszintesen, és függőlegesen is. A tápfeszültségek ilyenkor is rendben vannak. Már eprom és epromtartalom cserével is próbálkoztam, de semmi változás a lényeget illetően. Előre is köszönöm a segítségeteket! Üdv.: Csabafi54
Orion LCD PT26s táp hiba
Sziasztok! Ez a tv nemindul, a tápban található FSD 200- ic felrobbanva , D 321,D315 diódák zárlatosak.Ezek tipusa nem látható. Használható táp rajzra lenne szükségem 05 TA071c (b)tipusu a táp. Előre is köszönöm : Laci
