Jó napot mindenkinek!
A gond az hogy a sorvégtranzisztor zárlatos. Kicseréltem BU2520DX típusra, és igyekeztem átforrasztani a panelt mert láttam kontakt hibákat.Ezután bekapcsoltam és elindult.
Visszacseréltem a sorvégtranzisztort BU 2508-ra mert az volt az eredeti. Bekapcsoltam de nem volt kéznél rögtön a távszabályzó, és csak készenlét volt. Egy -két percig így volt, és ekkor bekapcsoltam a távszabályzóval. Abban a pillanatban elromlott a sorvégtranzisztor. Annyi tűnt fel hogy készenlétben kicsit ciripelt a táp.
Most itt tartok. Kevés BU van nálam, és kevés az időm most. Ha volna konkrét tanács jól jönne. A 680nf 250 V-os , és a többi impulzus kondin nm látszik semmi elváltozás. Pl puffadás láb barnulás.
Egészítsd ki a címet légy szíves.
Kalex
Köszönöm
üdv mindenkinek pt90 es alaplappal szerelt tv t javítok
a készülék szinkron hibát produkál de csak av üzemmódban
a memót átírtam kicserélve is a úgy néz ki hogy a videó jel függvényében szétesik a szinkron akár fekete fehér képpé véletlenszerűen meg fut a kép hol függőlegesen hol vízszintesen majd gondol eggyet és visszaál az ügyfél szerint volt egy villám csapás de nem helyi hanem kissé közeli azóta jött elő ez a hiba
Sziasztok Mesterek!
Eredetileg stby-ban "sustorgott" a hangszóró. Ezt 3 elektrolit kondi cseréjével a némító/hangvég körben meg is oldottam. Jótékonyan átforrasztgattam a gyanús lábakat is. Most bekapcsolva csak nagyon sötétszürke kép van. A piros ágyú szinte egyáltalán nem megy, a kék is alig. A zöld OSD viszont hibátlanul megjelenik. A kép azonban nem zöldes, hanem sötétszürke. Ez a helyzet TV képnél és V-n is. Nem adja vissza tökéletesen, de mellékeltem egy fényképet. (Természetesen ennek élénk kék/fehér árnyalatúnak kellene lennie.)
Azóta az egész KF és videojel feldolgozó részt átforrasztottam, a forrasztásokat 1000x átnéztem, de nem találtam összefolyásokat. Olyan, mintha a a színkülömbségi és/vagy a viláosságjel feldolgozásnál lenne valami bibi. A rajz és a video proc. blokkvázlata alapján átnéztem a színfeldolgozó fokozatokhoz kapcsolódó RC elemeket, esetleges fólia szakadásokat, de nem találtam hibát.
Mikor a hang javítás előtt szétszedtem, egy kicsit csattant a nagyfesz (igaz a csövön levő dróthoz), mert nem sikerült jól az ellenálláson keresztüli kisütés. Gondoltam már emiatt EEPROM hibára is, de tartalmam nincs hozzá. Üreset betéve elindul a gép, de egyáltalán nincs RGB meghajtás. Lehet jó lenne egy tuti működő EEPROM tartalom. De már arra is gondoltam, hogy lehet,a video procit intézte el a csattanás. (Az meg 5800HUF :falfej: )
Előre is Köszönöm a segítséget!
Gyula
Van ez az orion tv,linkelek róla egy képet,mi a helyzet vele..hang van kép is ,csak középen egy vizszintes éles csík a kép alatt,és a felső rész valahogy megvan fordulva...Függ ic-t cseréltem,nem az a baj,a 6 db elkóját a körben szintugy cseréltem,az se a baj...No de mi lehet a gond?? Valaki valami tipp???
Kösziii!
Sparco
