Az volna a gondom hogy a CP24 pozicióban lévő kondi a gépben 680pf mkp kondi.de a rajzon 220pf szerepel. Volt már túrva a gép ezért kérdezném a tapasztaltabbakat.Továbbá zárlatos volt az ip01, qp02, dp18, cp66 felpuffadt. cseréltem őket, továbbá a qp13 mcr-t, a zp01 TL431-et, az optókat, qp11, dp09 dp07.Bár az utóbbi 3 mérve jó volt.Ellenállások kondik átnézve
Mit nézzek még meg hogy ne legyen meglepi? Előre is köszi.Üdv.Jenő.
Üdvözlet mindenkinek!
A címben említett tv bekapcsolás után hibádlan a kép majd 1-2 másodperc után átmegy negatívba a kép,bróbáltam fotózni a hibát.Van ötlete valakinek.Előre is köszönöm.
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=580tmp_17477_IMG_20170620.jpg
Ez a t-con van benne
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=583IMG_20170621_164600.jpg
Hozzám került ez a tv sorvégtranzisztor zárlattal.Kivettem,Usys-t mértem,stabil 130V körüli. Láttam ennek rajz szerint 115 vagy 145 voltnak kellene lennie. Végig néztem a tápot hibát nem találtam,próbaképpen potijával letekertem a feszt 120voltra és kipróbáltam.Sorméret szűk és fényerő növelésre nő mind a sor mind a képméret(tehát nagyfesz kevésnek tűnik).+30 is csak 27.7 volt. Feltettem vissza 130 voltra akkor a sorméret majdnem jó,viszont a +200 volt már 220 felett jár és a sortranyó eléggé melegszik.Egyenlőre ráhagytam,jó lenne biztosat tudni az Usys-t illetően,addig nem bántom mert látom a fesz. beállítást már babrálták előttem.Létezik ebből 132 voltos is? Honnan lehet biztosan tudni ennek gyárilag a feszültsége mennyi (volt)volt? :)
keresem ennek a tv-nek a rajzát.a hiba stby-van távszabályzóval vagy a fronton lévő gombbal is csak többzsöri próbálkozás után indul.van úgy hogy huszadszorra van siker.táp kondik?
