Üdv,és Kellemes Húsvéti Ünnepeket a mester uraknak,rátérnék a fenteb emlitett Orion led problémára,a készülék háttérvilágitás problémával került hozzám,nem is a ledekkel volt a gond hanem a csatlakozóval,átforasztottam utána a háttér rendbe jött,hanam a kojelző sötét maradt,átnéztem az integrált T cont ,zárlatos elemet nem találtam,van12V,3.3V,1.8V,csak a kojelzőre vezérlés nincs.Gondolom meg kéne a W25Q64 és a W25Q16 tartalmát nézni ha esetleg meg lenne valakinek,17MB82S be,a kijelző VES315WNDB-01.
A címet javítsd!
A fenti orionhoz kellene tartalom, töltöttem a netről de nem igazán műxik.A másik kérdés folyamatosan hangol lefelé, a nyomógombok nélkül is,volt valakinek ilyen hibája? még nem merültem bele, csak gondoltam megkérdezem,holnap úgyis ezzel kezdem.
Üdv: attila
Üdv mindenkinek!
A címben említett tv-hez keresek flash tartalmat.Ami itt fent van a tanyán azzal nem jók a színek.
Orion T32-DLED
Panel:HK-T.SP9202P63
Kijelző:LQ0DZC0123-12V
Flash:GD25Q32
Üdv mindenkinek!
Ez a PT92 villámos volt, a táp feljavítása után még okozott némi fejtörést mire elindult, de most megy, feszkók rendben, adást talál, hang van, viszont nincs kép. 200V is OK. A G2-t feltekerve visszafutási csíkok előjönnek. Viszont ha a G2 potit kis mértékben mozgatom akkor egy-egy pillanatra halványan derengve felvillan a képtartalom, igaz csak kékes árnyalatban, de ott van. Ez alapján feltételezem, hogy a képeltérítés jó lehet.
Utánaolvasva a témában már eddig itt is fellelhető esetekre, és Fülesmester csatolmányait is áttekintve a TDA9353 lábain ellenőriztem a feszültségeket: a crt-panelről lejövő FBL jel az 50. lábon (BLKIN) 7,2V helyett csak 3,2V körüli. A képeltérítés TDA8356 5. lábáról jövő BCL jel a 40. lábon (BCLIN) viszont a normál üzemi 2,8V helyett 0V!!!!!!
Ez ügyben a TD50-et (BC558B) cseréltem, a trafó 8-as lába felől pedig 7,2V-ot kap a bázison (BCUR).
Merre keresgéljek tovább?????
Üdv: fridiszerviz
