A táp hibát megoldottam, de az invertere nem akar működni.24V-ot megkapja, de valahol eltűnik a BD9215FV villanya.Létezik valahol ennek a laposnak rajza? Annyit találtam, hogy a Toshiba 32E100CJ-nek ugyan ez az invertere.Az inverteren lévő azonosító: T871029.26.Segítséget nagyon megköszönnék.Még annyit, hogy a standby led villog, ha bekapcsolom és gombokra csippan viszont hang sincs.Letiltana mert nem megy az inverter?Köszi!
Sziasztok TanyaTagok!
Egy gyors kérdés:
Egy ismerősömnél üzemel fent emlegetett készülék, kínajasi alaplappal.
Vagy az IR vevő, vagy a lap (proci bemenete) butult meg, vagy nem tudom.
Első 10 pontos kérdésem: A TV LEDje hunyorog táv érzékeléskor, mint a műveltebb gépek többségénél?
Kérem, valaki, akinek van (volt) a birtokában / a birtokán egy ilyen csodakészülék és megnézni lenne szíves (vagy visszaemlékezni),
hogy hogy a rákba csinál a kis piros LED, amikor beérkező IR csomagokat kap az IR vevő,
legyen szívélyes hozza tudomásomra rövidke, ámde lényegre törő, releváns üzenet formájában!
Péter
Szííívat egy Orion T2836MTX-S/PT90+.
Alaphelyzet:
Bizti megpatkolva, Graetz, FET zárlatos, a szekunderoldalon a sortáp diódával párhuzamos kondi elégve.
Cseréltem a diódákat, a FET-et, a TDA16846-ot, optót, TL431-et. Elkókat a primer és szekunderkörben.
Figyelőellenállat rendben.
Bekapcsoláskor stabilan beáll stby-ba, majd indításkor vagy elindul vagy nem, de mindig hallani az eltérítéseket.
Ha elindul minden rendben, egészen addig amíg egy olyan programhelyre nem váltok ahol nincs beállítva adó.
Úgy tűnik, hogy ha sok a fehér akkor akad le.
Egy pillanatra elalszik a LED is, majd feláll stby-ba.
Innen újra indítható.
Egyértelműnek tűnik, hogy nem terhelhető a táp. Ha túl nagy a sugáráram, akkor leül a tápegység.
Ha valakinek van ötlete, kérem segítsen ki!
Előre is köszi!
A fent említett tv javításához kérnék segítséget.
A jelenség a következő.
Bekapcsolás után a készülék elindul képcső fűtés rendben,de mind addig nincs fény míg a sorkimenő screen potit fel nem tekerem addig amíg a G2 szikra köz át nem csattan néhányszor,ekkor előugrik a kép és vissza veszem a screent normál értékre.Ha van a képpel nincs gond éles szép színekkel.
Képcső hibára tippelek,de nem vagyok teljesen biztos benne.
