A66EHJ13X12 Thomson csővel szerelt, 10-10cm vel szélesebb a kép, magassága jó. Baloldalt erôsen 10cm párnatorzított.
Előttem valakihez elvitte a tulaj az gányolt mindent, állandóan kiégett az E/W RD32=2R2/2W de nem találta meg a hibát. Ugy került hozzám hogy a TO-220 tranzisztorok/diódák hűtőre felfogató kapocsai hiányoztak...
Amit javított:
-becinezte a H eltérítés dugóját (remélem nem keverte össze a drótokat, elfelejtettem mi is van ha fordítva köti be? tükörképe lesz?).
-CD15 470nF helyett rakott 470nF/400V+220nF/400V
(próbáltam csökkenteni 470nF-ra de akkor még szélessebb a kép).
-CD23 680nF helyett rakott 470nF/400V+220nF/400V
(próbáltam csökkenteni 470nF-ra de nem változott semmi sem).
-J150-re (tuner?) rakta az RGB 7pólusú csatlakozót, szerencsére nem tett tönkre semmit sem, J150-re nem megy semmi?
Amit én találtam:
CD48=1µF/250V elkó csere
CP68 csere
RD32 2R2/2W csere
DD08 15A/1500V dióda zárlatos, nem volt ilyenem beraktam egy monitorból 10A/1500V-ost (nem melegszik) ez miatt égett ki az ellenállás.
Fülesmester PT200-as (ugyanaz mint az én PT220-asom) egy régebbi topikban ajánlott hogy ellenőrizni kell DD16,DD07,CD34,CD36,CD48,CD15,CD23,CP49 ezeket mind kicinezve leellenőriztem, egyedül a DD16-ot nem találtam meg.
Emlitették még a LD10 tekercs menetzárlatosságát is, szemrevételezésre nem láttam elszineződést...
LD04-es mágneses tekercshez ha hozzáérek vas csavarhuzóval még szélesebb lesz a kép.
Az állítható tekercs-re nem reagál egy picit sem.
QD02 E/W tranzisztor jó.
Eltérítő tekercs 0,61 ohm-os, a hűtők 10 perc mulva még normál hőmérsékletüek.
B+ 135V, tekergetve min/max 125-145V 2-2cm csak a változás.
10k/2W jó, E/W két BC tranzisztora jó,smd 1N4148-asok jók.
Miért csak egyoldalu a párnatorzitás?
Üdvözlök Mindenkit itt a Tanyán!
Orion CTV 022 TV-hez keresek elfekvő vezérlő panelt BA 177 C a típus jele. Gondatlan javítás eredményeképpen 5V helyett nagyobb feszültséget kapott a panel.A processzor semmilyen életjelet nem ad.Valószínű az eprom is tönkre ment. Esetleg ,ha valakinek lenne egy felesleges panelje némi ellenérték fejében elfogadnám.Esetleg más megoldás is érdekel,ha kivitelezhető.
Pistili
Tisztelt Kollégák!
A készenléti 5V táp smps trafóját,vagy beszerzési forrását keresem.
Gy.száma : 2262.0071C 62305A
Menetzárlatos.
Ha ötlete van valakinek kérem jelezze!
Köszi, üdv, kovácsa
Helló!
Egy orion t2950 flat 50Hz tvbe keresek eltérítő tekercst.
Típusa yc-29akdh
kdy4uwh71m made in malaysia sor tekercs 2omh , vert, 8,6omh
halas67@freemail.hu
