Adott a címbe szereplő készülék amit javításra kaptam.
Sajnos semmilyen rajzot, adatott nem találni hozzá.
Hibája a következő:Se kép se hang ill. a háttérvilágítás(LED) nem kapcsol be.
stanby piros led világit,indítva az ON feszültség megjelenik és indítja a tápot.Zöld led világit ezen kívül semmi életjel.Viszont kikapcsolni már nem lehet,csak úgy ha kihúzom a villás dugott. +5v,+12v a táp részén megjelenik.Segédtápok a mainon megvannak. MAIN típusa: CV9202H-A
Ez a kép nem erről a mainról készült!!!
Valakinek valami ötlete???
Nagyon köszönöm előre is.
Szervusztok!
Szeretnék segítséget kérni. Van egy címben említett tv ami bekapcsolás után pár óra múlva indul el.
A stby led világít bekapcsoláskor kéken de nem ad képet illetve hangot. Szoftverfrissítés megoldaná a problémát? Olyan mint ha lassan indulna el a szoftvere.
A led háttérvilágításra ilyenkor 23V mérhető, elindulás után 77V+. Stabon 12V, 5V illetve 3.3V is megvan.
Panel:HK-T.SP9202P63
Ha firmwert kell frissíteni hogyan tudom megtenni? Esetleg új flash memória kell bele?
Köszönöm előre is a segítséget.
Üdv Gábor.
Üdvözlet Mindenkinek!
A fent jelzett készülék /11AK19PRO sasszi/ antenna bemenetről hibátlanul működik, SCART-bemenetről hang abszolút nincs ,a kép hibátlan.A SCART csatlakozó aljazatot átforrasztottam, az audió csatoló elemeket átmértem,nem találtam hibát.Kérem, akinek van a típusban tapasztalata,segítsen tovább lépni.
irokéz
Sziasztok! Adott a témában szereplő tv. Bekapcsolás után nincs kép, majd kb fél perc múlva előjön a kép és hol eltűnik, hol visszajön. Átnéztem a panelt, a sorkimenő lábait átforrasztgattam, mert voltak repedt forrasztások, de máshol nem találtam, a képcső nyakán lévő panelon sem. Képcsőfűtés és nagyfesz van, de kép nincs, csak néha. Valószínűleg a videó jel tűnik el. Mi lehet a gond?
