Ez a másik Orion amit hoztak.
Leszámítva, hogy picit zászlós (samsung cső 66qew...) eddig ok, antennával nem tudom tesztelni mert nincs.
DVD-t rádugva, a DVD bekapcsolásakor átvált AV-ra, de semmi, tök fekete, még az üdvözlőlépernyő sem gyün be.
A a videoproci kakukk, akkor az OSD se szokott AV jó lenni, legalább is amit láttam, de ennél a gépnél jó?
5let?
köszi :)
Valószínű már jövő hétre marad ez is, mert mennem kell.
Pityesz
Szép Napot!
Sajna úgy néz ki eltérítő hibás ez a gép egység.
Bekapcsoláskor jó,majd alul felgyűrődik,felül remegni kezd a kép.
Kb másfél óra után vízszintes csík.
Hidegen 6 ohm a képeltérítő tekercs amikor csík van 11ohm.
Esetleg eltérítő beszerezhető valahonnan?
A cső típusa A68EPD10X, MT picture display Germany gyártó.
Köszi,üdv,kovácsa
Sziasztok, kicsit elakadtam egy Orion szervizelése közben, ezért kérek egy kis segítséget. A tünet az lenne, hogy bekapcsolom a készüléket, és másodpercenként elég halkan csippan egyet, mintha indulna, első tippem a kondizás volt, majd a sorvég tranzisztor, ezek most nem jöttek be, majd próbáltam mérni a tápot mit mond, a táp kimenetein a csippanás pillanatában megjelenik valami feszültség, de azonnal el is tünik, ha kihúzom a készüléket, akkor a csippanások egyre hosszabb időközönként jönnek, ahogy esik a primer puffer fesz, valahogy kifogytam az ötletekből, persze a TV processzor vezérelt, szóval minimál design, nem sok minden van benne, viszont minden figyelve van rajta a proci által, és ha valami nem ok akkor le is áll. Nincs esetleg ötletetek, hogy merre keresgéljek?
Előre is köszi : Doncso
Kaptam egy villám csapott Orion T 2160-S készüléket,amit egy villámcsapás
meggyógyított :D A hiba tünete az,hogy a tápic csere után csak standby van és se a távra,se a nyomógombokra nem reagál.Volna valakinek kapcsolási rajza ehhez a remek készülékhez??A processzor típusa TDA11126 PS/N3/3.Sajnos se a tévéről se a prociról nem találtam semmi infót.Az infra jelet végigmérve az szépen bejut a prociba.
Köszi!!
