Tisztelt kollégák!Nemrég hiába kerestem az eprom tartalmát.Ha valakinek esetleg szüksége lenne rá,azóta salyát mentésem van.üdv
Hello! Ha lehet, segítséget szeretnék kérni valakitől. TV javítással nem szoktam foglalkozni,mert nem értek hozzá. Egy ORION T2917 MTX-S típusú TV-hez kerestem kapcsi rajzot,de nem találtam. Az a problémám, hogy a benne lévő 2310FX típusú npn tranzisztor emitter-kollektor lábaival párhuzamosan lévő alkatrész szószerint elégett. Engem egy kondenzátorra emlékeztet, ami maradt belőle. (vagy valami túlfeszültség védő?) Azt szeretném megtudni, hogy ha ez kondi, akkor kb. milyen kapacitású és feszültségű lehet. Úgy tudom, hogy a tranzisztor 1500 Voltot és 20 Ampert képes kapcsolni. Vajon miért éghetett el ez az alkatrész? Megöregedett? Előre is köszönöm.
Orion T2950 tv-hez keresek eltéritő tekercset. A képcső tipusa: A68EPD10X. 100Hz-es PT200 sassze.
A hiba jelenség az, hogy megy 10-15 percet hibátlanul, majd egyszer csak ősszébb ugrik a kép.
Az alján fekete sáv,a tetején visszafordul a kép. Függ IC csere. Amig jó, az eltéritő ellenállása
6 ohm,amikor megmelegszik,és rossz a kép,akkor meg 9.6 ohm.
Köszi: Hege.
Tisztelt kollégák segítségeteket kérem ismét. Javítok egy Orion PT90 saszé-val szerelt készüléket. Nem rég cseréltem benne sorkimenőtrafót ment is rendesen eddig most standby sem volt a sorvégfoktranzisztor zárlatos lett. Cseréltem, az eredeti BU2525AF helyett S2000AF-re el is indult csak a képméret akkora volt mint ha 16/9-es lenne egy darabig ment majd előbb pislogott néhányat majd a kép legalján lett egy vízszintes csík kikapcs,bekapcs indult de vagy az említett módon vagy a kép két széle is beljebb volt és enyhe EW hiba és kis idő után le áll. Semmi nem meleg még is enyhe szagot érzek a trafó környékéről. Volt egy BU2525AF tranzisztorom beleraktam indulásnál hallom hogy a trafó indul egy pillanatra de a tranzisztornak annyi lett. BU2525 valamivel gyorsabb de az S2000-el is mennie kéne lehet hogy nem nyitja ki rendesen és csak ezért van kicsi kép? és ezért nem lövi ki? Amit cseréltem: 1,5n/2000v- 10n/1600v- 27n/1000v- TD01- sortáp szűrőkondit, mértem és jó az RV27- RV30. Amikor megy a sortrafóról lejövő feszültségek jók legalább is a 24v rendben. Még annyit hogy hiába kapcsolom AV-re pillanatokra látni a zsizsit (antenna nélkül próbálva). A segítséget köszönöm előre is, várom a véleményeket!
Üdvözlettel: Lajos
