Üdvözlöm a Tanyásokat!
Egy kis segítség kellene.A TV típusa ORION T2835 chasse PT 90A.Elszállt a sorkimenő tranzisztor, kicseréltem beindult a sorvégfok, de párna torzított lett a kép.Amit szemmel is láttam és később ki is mértem az RD 13 ellenállás megégett és megszakadt. A rajz szerint 4k7. Kicseréltem erre az értékre ,erre a kép a képernyő alsó részére korlátozódott.Mi lehet a hiba,mit kellene cserélnem?
A segítséget előre is köszönöm.
Nevezett tévé hanghibával került hozzám, de sajnos valamit elcsesztem.
A tévét AV-ról használták és az esetek többségében hang nélkül vagy hangos recsegéssel indult, mondjuk 5-6 szoros kapcsolgatásra normális lett és kikapcsolásig nem volt probléma vele.
Az alaplapot szemrevételezve jó pár kontakt hibát találtam, bár nem hittem hogy a hangnak köze van hozzá, és nem is volt.
Egy kisebb értékű elkót mértem rossznak, azt cseréltem de semmi változás.
Sajnos beléptem a szervíz menübe, ez még nem is lenne baj....de a beállításokat sikerült reset-elnem és a geometria borzasztó lett.
Szerencsémre találtam itt a Tanyán egy "ORION T2835STX-S BEKO K2 24C16" névre hallgató SM-t. Meglepetésemre a kicsomagolt fájl képeket tartalmazott, a szervízmenü összes pontjával lefotózva, a képek alapján az összes paramétert beállítottam. A képméretek látszólag helyre is álltak de most bekapcsolás után egy-két másodpercre megjelenik a kép és a tévé lekapcsol.
A készenléti LED ilyenkor négyeket villog, teljesen nem sötétedik el de látványosan erősebb fénnyel villogja a négyet, majd hosszabb szünet és ismétlődik.
Ehhez a sasszihoz én nem találtam hibakódot, tehát most tanácstalan vagyok.....
Minden segítséget köszönök!
Jó napot mindenkinek!
A gond az hogy a sorvégtranzisztor zárlatos. Kicseréltem BU2520DX típusra, és igyekeztem átforrasztani a panelt mert láttam kontakt hibákat.Ezután bekapcsoltam és elindult.
Visszacseréltem a sorvégtranzisztort BU 2508-ra mert az volt az eredeti. Bekapcsoltam de nem volt kéznél rögtön a távszabályzó, és csak készenlét volt. Egy -két percig így volt, és ekkor bekapcsoltam a távszabályzóval. Abban a pillanatban elromlott a sorvégtranzisztor. Annyi tűnt fel hogy készenlétben kicsit ciripelt a táp.
Most itt tartok. Kevés BU van nálam, és kevés az időm most. Ha volna konkrét tanács jól jönne. A 680nf 250 V-os , és a többi impulzus kondin nm látszik semmi elváltozás. Pl puffadás láb barnulás.
Egészítsd ki a címet légy szíves.
Kalex
Köszönöm
Kedves Tanyalakók!
Egy Orion plazma tv javításához szeretnék segítséget kérni.
A készülék úgy érkezett hozzám,hogy nem volt stand-by 5 volt.
NCP1203 (u501) csere után lett 5 volt és a készülék be is kapcsolt.
A tápegység, y, z panelt átkondiztam, mert sok volt az elgyengült, fel robbani
készülő kondenzátor. Kondizás után a tápegység hangja is sokkal csendesebb lett.
Tápfeszültségeket kimértem, megfelelőek voltak. Va 65 volt Vs 187 volt.
5, 9, 12 volt is rendben. Pár órát járattam és visszaadtam a tulajának.
Pár nap múlva újból jött vissza, hogy nem kapcsol be a tv.
A hibajelenség a következő.
Stand by ok. Bekapcsolás után kattan a relé 5, 6 másodpercig ütemesen villog a led majd visszalép stand by állapotba.
Pár próbálkozás után be szokott kapcsolni és utána minden ok. Kb 1 nap mulva már ismét csak próbálkozik az indulással,
de nem indul be elsőre.
Tapasztaltabb kollégák segítségét szeretném kérni a fent leírt hibajelenséghez, hogy mi lehet még a gond.
(Bocsánat a hosszúra sikeredett a leírásért) !!
A segítő hozzászólásokat előre is köszönöm!
