Szííívat egy Orion T2836MTX-S/PT90+.
Alaphelyzet:
Bizti megpatkolva, Graetz, FET zárlatos, a szekunderoldalon a sortáp diódával párhuzamos kondi elégve.
Cseréltem a diódákat, a FET-et, a TDA16846-ot, optót, TL431-et. Elkókat a primer és szekunderkörben.
Figyelőellenállat rendben.
Bekapcsoláskor stabilan beáll stby-ba, majd indításkor vagy elindul vagy nem, de mindig hallani az eltérítéseket.
Ha elindul minden rendben, egészen addig amíg egy olyan programhelyre nem váltok ahol nincs beállítva adó.
Úgy tűnik, hogy ha sok a fehér akkor akad le.
Egy pillanatra elalszik a LED is, majd feláll stby-ba.
Innen újra indítható.
Egyértelműnek tűnik, hogy nem terhelhető a táp. Ha túl nagy a sugáráram, akkor leül a tápegység.
Ha valakinek van ötlete, kérem segítsen ki!
Előre is köszi!
Sziasztok.A készülék tápja nem müködik.Mérések közben észre vettem hogy Q803 tranzisztor ,smd szátdurant azLM317T-UTÁN,és rajzot nem sikerült beszereznem igy a transzisztort nem tudom hogy mivel lehet hellyetesiteni.Ebben kérem segitségeteket.Elöre is köszönöm,LAJOS
A címbeli masina nem ad semmilyen életjelet. Szétszedve a táp szekunderében, a trafó 12 V-os ágában dróttá vált a két párhuzamos dióda (5A-es Schottky) közül az egyik, így DC helyett AC-t kapott.
Kérdésem, hogy megúszhatta-e a malőrt a main?
A diódák után egy fet-en keresztül megy a mainra a 12 V, a fet mérve jónak tűnik, kondikat cserélem a dióda után, bár értékre jók.
Táp: ER961S
Sziasztok !!
A fenti géphez keresek eeprom tartalmat !
Előre is köszööm.....
Üdv, Péter
