A segítségeteket szeretném kérni. A tápban a fet zárlatos volt. Kicseréltem az ic-t és a fetet, és a standby elindult, de amikor bekapcsoltam a csatornaváltóval akkor szétrobbant a fet. Más zárlatos alkatrészt nem találtam. Köszi előre is!
Üdv: Yocess
Adott egy Orion 40"-os tv ami eddig úgy indult, hogy sokáig villogott a piros led. Ez 3 perc és 6 óra között ingadozott. De beindult. Kicseréltem a tápot (kompletten a panelt) de ugyanaz a hiba...(amit beletettem tápot az egy működő -törött- tv-ből lett kiszedve és ugyanaz a típusa), aztán kihúztam a tv-t és kb 20-30 perc után dugtam be de ekkor már előjött egy olyan, hogy már a standby led sem világít. Egyik táppal sem.
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=516IMG_0539.jpeg
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=414IMG_0540.jpeg
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=673IMG_0541.jpeg
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=112IMG_0542.jpeg
Általam mért feszültségek:
- amíg villogott 32V és 10V a sec oldalon
- amikor már nem 26V és 10V...
Semmilyen más feszültség nem volt csak a prim oldalon (326V a kondin)...A kondik nem púposak egyik panelen sem, zárlatot sem mérek rajta sehol. Szeretném kérni a segítségetek ebben.
Köszönöm.
Üdv Szakik!
A fenti TV-n nincs készenlét, pedig a tápok a MAIN lapon is mind működnek
Sem a gombokkal, sem a távirányítóval nem éled fel.
Keresnék hozzá egy jól működő főlapot, ha szerintetek érdemes. Mennyire típushiba ez?
Előre is köszönöm a tippeket
Heat
Mielőtt alaplapot rendelnék...
Keresem a fenti készülék flash memó tartalmát.
Hátha valaki mentett el.Ez még a ccfl csöves.
Indításkor egy pillanatra fölvillan a háttér, de képtartalom nincs.
Majd visszaáll készenlétre.A tápok megmaradnak és a processzor készenlétben elég jól melegszik.
A stby-on feszültség viszont eltűnik.Próbáltam a 25Q80B flash-t kiolvasni, törölni, majd az eredeti tartalmat visszaírni, de nem hatotta meg.A main típusa: 17MB62-2.5, 221111
Köszönöm, üdv,kovi
