Van 2 ilyen készülék,egyik az apósoméknál,másik meg egy ismerösnél,ahol már kint is voltam háznál,ugyan az a hiba mindkettönél: függöleges össze van húzva kb 10 cm fentröl és lentröl is fekete! Más minden jól megy!Kimentem a házhoz,kihuztam,lekaptam a hátlapot és megjavult a tv kontaktra végignéztem az tuti nem játszik bele mert fél éve nálam volt ez a tv ás fullra átforrasztottam kontaktot! Az kizárva! Akkor miért is javult meg? Apósomnál is eljátszom azt a szitut lehet az is megjavul! Amugy találkoztatok már ilyennel ennél a tv-nél?
Üdv:Sparco
Érdeklődnék hogy találkozott e valaki
MC44608P40 ic táphibával. Nem indul
be induláskor kicsit 1V körüli feszt
egy pillanatra ráad az FET re és nem indul
be. Látszólag minden rendben
nincs szekunderzárlat
az ic megkapja a feszt 8-as láb
a 6-os lábon 3.4V mérek
áramfigyelő is jónak néz ki
Előfordulhat hogy a táp ic vagy az
optó illetve a fet meghibásodott?
Üdv Kiss
Ez az 55cm-s készülék kint porosodik már egy fél éve.. Alap hibája olyan volt mintha valahol repedt lenne a panel,mert mozgatásra,alátámasztásra ideig óráig ment.. Aztán elment a függőleges eltérités.. csak egy vizszintes csik maradt (hol éles (fehér) középen .. hol szinesek vékonyabbak a képmező tetején).. majd újabb mozgatás,és ment egy darabig. Apám elvitte szerelőhöz,akitől egy hónap múlva visszakerült a tv. A tv-t most behoztam és látom hogy kicserélték a TA8445K-t. Ha most inditom akkor csak standby van.. semmi más. A sorvég tranyó K2056.
Mivel az ősszel találtam egy ilyen Orion tv-t.. nagyon hasonló felépitéssel,igy akad hozzá alkatrész. Persze azt a tv-t is kiszanálták valamiért.. de próbálkozni lehet.
Lenne egy ilyen gép.
Csak villog a led.
Megprobálkoznék USB-s frissítéssel, de a flash tartalom is jó lenne, ha lenne Valakinek.
Kösz.
p.s.
Itt valami más bibi van.
Az USB aljzaton nincs meg az 5V....
