Kifogtam egy nem induló Orion CTV 025A-t (mono, osd-s), rakás elkó csere mindenhol, még a gyári volt benne. A TV működik, de be kellene állítanom normálisan az opciókat. Mivel van nekem is egy eredeti távirka gondoltam átalakítanám. Olvastam valahol, csak nem tudom hol, hogy egy kis nyomógombot kell berakni az SAA-ra meg egy ellenállást talán? A kérdés, hogy hova? :)
Jó napot mindenkinek!
A gond az hogy a sorvégtranzisztor zárlatos. Kicseréltem BU2520DX típusra, és igyekeztem átforrasztani a panelt mert láttam kontakt hibákat.Ezután bekapcsoltam és elindult.
Visszacseréltem a sorvégtranzisztort BU 2508-ra mert az volt az eredeti. Bekapcsoltam de nem volt kéznél rögtön a távszabályzó, és csak készenlét volt. Egy -két percig így volt, és ekkor bekapcsoltam a távszabályzóval. Abban a pillanatban elromlott a sorvégtranzisztor. Annyi tűnt fel hogy készenlétben kicsit ciripelt a táp.
Most itt tartok. Kevés BU van nálam, és kevés az időm most. Ha volna konkrét tanács jól jönne. A 680nf 250 V-os , és a többi impulzus kondin nm látszik semmi elváltozás. Pl puffadás láb barnulás.
Egészítsd ki a címet légy szíves.
Kalex
Köszönöm
Üdv kollégák!
A cimben említett tv szervízkódja érdekelne,a kép amplitudó állítása céljából. A válaszokat előre is köszönöm.
Hoztak hozzám egy Orion TV32LS232S lcd tv-t. Ez egy elég fiatal de nagyon gagyi darab. A készenléti led világít, de semmi módon nem lehet bekapcsolni.
A chassis t.mt5310.s97a találtam is hozzá egy dumpot itt a tanyán, jvc_lt-29ha47e_lt-29ha48e_chassis_t.mt5310.s97a_eprom_dump.bin néven.
Ezzel már működik, de fejjel lefelé van a kép és kicsit furcsa néhány szín árnyalat. Az orion készülékben st3151a051 kijelző van, ahogy nézem a letöltött JVC valami mással van szerelve.
Próbáltam az eredeti mentett flash tartalmat kijavítani editorral, de nem találom a sérült részt. ( amúgy ez még csak egyszer sikerült - egy hasonló dump -ból ollóztam át egy részletet )
Szóval keresek egy ezzel a kijelzővel és mainnal szerelt tv dump mentést vagy a készülék gyári frissítését.
Előre is köszönöm!
Joco
A megoldás:
A remont-aud -ról letöltött Orion TV32QBD997DVDS dump betöltésével minden jónak tűnik.
