A fent említett készülék az Orion felirat után újraindul.
Tavaly ősszel lett a garázsba(nem fűtött) kitéve tárolásra, akkor még működött.
Lenne hozzá valakinek usb-s dump vagy bin file?
Model: PIF23-DLED
Mainboard: T.EME380.61
Kijelző: M230HGE-L20
Előre is köszönöm!
Pt 90 sassye megy egy órát kb és magától kikapcsol! stby ra áll le! Utána elég nehézkes a visszakapcsolása asszem várni kell jóideig ha távval szeretném,gombbal visszajön egyböl,de nincs kép csak moáré,és osd sincs olyankor,szóval csak szemcsés..De amugy tökéletes kép meg minden jó rajta amnikor megy elsőkörben! Fagyival fujogattam kvarc környékét,és helyreállt akkor...valami tipushibát tud valaki? vagy szar a kvarc? vagy valami kondi?
Üdv:Sparco
Szeretnék egy kis segítséget kérni.
Használtan vettem egy kis ORION TV.t.
Olyan helyen használták,hogy sok párát kapott.Javítás után,én 4,5 hónapig használtam,majd megadta magát.Most elővettem,mert a lányomnak kellene egy kis TV,
és nem találok benne rossz alkatrészt,/kivéve STR 50103/ bár nem biztos hogy rossz,mert bekapcsoláskor az IC 3.lábán megjelenik az áram,egy csippantás,és tovább semmi.
Van -e valakinek valami ötlete,vagy dobjam el!
Kedves kollégák!
Szinte biztos,hogy spi tartalom kell bele. Készenlét van,táp rendben. Kellene hozzá egy garantált flash tartalom.
main: HK.T.SP9202 P63 Kijelző: LQ0DZC0123-12V scaler: SHARP CPWBX5409 TP (na ezt a kijelzőt,soha sem láttam ilyen tipus jelzéssel). Ha tartalom nincs is,esetleg valaki ismeri ennek a kijelzőnek a valódi tipusát?
üdv.
