Lekötöttem a szekunder oldalt,akkor is marad a hiba, így a primer-oldal gyanús. A puffer ok, 22uF ok.
Néha be tudom indítani a tv-t és megy néhány s-ig, de utána újra visszaáll stby-ba és véletlenszerűen villog a LED.
Átforrasztottam mindent,semmi sem változott...
TDA 16846 tud ilyet okozni?
A fenti orionhoz kellene tartalom, töltöttem a netről de nem igazán műxik.A másik kérdés folyamatosan hangol lefelé, a nyomógombok nélkül is,volt valakinek ilyen hibája? még nem merültem bele, csak gondoltam megkérdezem,holnap úgyis ezzel kezdem.
Üdv: attila
Van nálam egy Orion PIF24-DLED TV bekapcsol és csak az Orion logó jelenik meg villog a kék led 40mp-ig és elsötétedik úja indul ezt ismétli.
Külső tápos 12v megkapja 5v rendben.
Érdemes vele bajlódni?
Mi lehet a hibája?
Csaba
Üdv mindenkinek!
A fentnevezett gépbe keresek mentést,az STV átírta picit.STV cserélve,Kép kb 2percig ok,ezután az alsó része elindul felfelé.Kb 10perc után a Ha képernyő felső harmadában migáll 2-3 cm-es méretben.Az STV igen meleg.HQ-s azIC.Ha visszahül,megint Jó néhány percig.Néha képáltásra is összéb ugrik a kép.
A cimkén 371 van.
Köszönök minden segítséget!
