A tévé a tulajdonos szerint hol jó, hol nem. Nekem három vízszintes csík (RGB csík, mint egy szétkonvergált képcsövön) látszott első bekapcsolásra, aztán semmi.
A sortrafó alatti paneltöréseket kifoltoztam, utána a stdby-ból pr+ vgy pr- gombbal be tudom kapcsolni. A távirányítót nem hozták el vele. Video SCART bemenetről a kapcsolófeszültség elindítja bemelegedés után a hangot. Most fél órás kikapcspolás után azt sem. A TDA8844 bemenetéig tudom követni a video jelet. Ki nem jön belőle. homokvár van. 8V jó. Úgy látom, a mutingot I2c vezényli.
Az epromját eltávolítva az OSD is megjelenik, és kis méretben a képtartalom, azaz a zaj. Ráhangolni nincs mivel a generátorra.
Van valakinek hozzá epromtartalma? Esetleg találkozott már valaki ilyen hibával?
üdv.
Tropfehérke
sziasztok van egy orion T2115 tipusu tévé és van neki egy kis hibálya csak zöldszin megy rajta és holl keresem a hibát ? a tv voltmár szerelönél és utána kétt napig rendesen müködöt utána be ált ez a zöld szin
Üdv.Mindenkinek!
Ezt a készüléket úgy hozták hozzám,hogy nem működött.A tápban találtam két rossz alkatrészt(q802,d805).Kicseréltem,a tv beindult,de a kép fekete-fehér és a q802 eléggé melegszik.Alap kék képernyő az működik.Továbbiakhoz segítséget kérnék.
Tegnap jött egy Orion 2835STX Silver PT90-es alaplappal, aminek vízszintes eltérítés hibája volt. CD14 4,7u 250V elkó púpos, RD13 4k7 2W szakadt, CD15 680n 400V MKP kondi elfüstölt. Ezek cseréje után helyre állt minden, tápok rendben. Bekapcsolva egy kicsit vízszintesen széles a kép és minimális párnatorzítás van rajta, gondoltam belépek a menübe és állítok rajta. Igen ám, de nem eredeti távirányítója van, hanem után gyártott, ami IRC81291. Ezen működik minden gomb, kivéve a főmenü és a többi színes (sound,picture,feature,install). Itt meg is akadt az egész.
Most vagy gáz van még a tv-vel vagy a távirányító nem jó. Kamerával nézve megy az infra gombnyomáskor. Mit lehet ilyenkor tenni? :)
