Jó estét mindenkinek!
Javítási kísérlet után került hozzám a TV.Hiányzott belőle a függ ÍC. Volt még 1db TDA1771 nálam, amit bele tettem. Zárlatos volt a táp diódája. Eredetileg BYT45J volt benne. Nem volt nálam, így BA159-et tettem bele. Kicseréltem a szűrő 470Uf 35V-os elkót is. Most megy a TV.
Az lenne a kérdésem, hogy jó-e a Ba159 bele, mert az 1A-es dióda míg a másik 2A-es. Másik rajzon láttam BYV36 diódát is, ami 1,6A-es.
A TV 55 cm-es. Nem tudom miért kell bele ilyen erős dióda. Régebben általában BA159 volt a többségben.
Még egy kérdés. Van-e beszerzési forrás TDA1771 ÍC-re, vagy valami helyettesítő megoldás .
Előre is köszönöm a válaszokat.
dínó.
Üdv. mindenkinek!
Orion T2825 STX tipusú TV hez keresek sorkimenőt.
Ami benne volt: Orega 40348A-14
Arra lennék kíváncsi, lehet-e valami más tipust is beletenni, vagy csak ezt a tipust keressek hozzá?
Köszönettel: satuka
Orion T2825 mtx TV kapcsolási rajzát keresem.Esetleg valaki meg tudná mondani a chassi tipusát,vagy mihez hasonlít a legjobban.A segítséget előre is köszönöm.
Hoztak egy ilyet, eredetileg azzal a hibával hogy eltűnt a hang. Eepromot átírtam, így a hang visszajött, de nem tárol semmilyen beállítást, a menü nyelve is mindig más. Főkapcsolóval való ki-be kapcsolás után a szervizmenü beállításokat is elfelejti. Próbáltam másik eepromba (24C02) is megírni a tartalmat, már kb. 3 félét, de mindegyikkel ugyanezt játssza. Mitől lehet ez? A függőleges IC nem STV9306, hanem TDA1771 tehát az is kizárható.
Köszönöm előre is!
