ORLJONOK TRANZISZTOROS RADIO.
19.0 KB
Looking for similar orljonok manual?
    ORLJONOK RADIO.
hogy csökkentem a közös katódos erősítését?
Üdv! Egy egyszerű közös katódos alapkapcsolással szeretnék megvalósítani 2x feszültségerősítést. Ehhez képest 60x-osra sikerült. Hogyan szokás ezt kulturáltan visszacsatolni? Vagy maradjon így, és osszam le két ellenállattal a kimenetét?
Sony TA-F5A erősítőbe CX171 IC beszerzése
Lassan 15 éve pihen a műhelyben ez az erősítő, egyetlen hibája az egyik végfok meghajtó driver IC (CX171) rossz. Sajnos eddig semmilyen forrásból nem tudtam szerezni hozzá, kifutott alkatrész mindenhol. Átalakítani nem akarom...
Most felcsillant a remény, Ohio-ból egy alkatrész forgalmazónak van 2db amit 100 € + posta ellenében megkapnék. (125€/db-ról indultunk). Nekem csak egy darabra van szükségem, ha valakinek kell ilyen IC és bevállalja velem a kockázatot, akkor az egyiket átadom. Tudom így se olcsó, de ez az erősítő megérdemli, hogy eredeti állapotban szóljon tovább - mindkét oldala.
Ha kell vagy van valakinek, kérem jelezze!
AIWA JAX-E3 ( CX-JE3 ) Magnó- csévélés megy, lejátszás nem.
Ma néztem meg, mert a cd rész mindig forgot , a két ékszíj volt szakadt. A magnó részen a csévélés mind a kettő részen megy, de a lejátszásnál csak a fejet emeli fel,és megáll a motor nincs meg a fesz a bemenetén, de csévélésnél meg van. Mi váltja a feszültséget a motorhoz, hogy egyik oldalon sem megy?
Akai AM-U03
Sziasztok! Van nálam egy Akai AM-U03 tipusú erősítő. Nem működik. Van hozzá egy AM-U02 -es rajz, amit innen töltöttem le. Eredetileg az STK-3042 IC hibája miatt időnként nem működött, lekapcsolta a végfokokat. (Az IC egyik lábánál repedés volt, de valami ezüstpasztával javítva lett és működött is pár évig.) Újabb meghibásodás miatt azonban pár éve félre lett téve az erősítő. Jelenleg hiányzik belőle az egyik, hűtöbordáraszerelt tranyó (talán TR2 vagy TR3) és mellette egy ellenállás is, továbbá ki van kötve a két STK 0030 végfokok is, de ezek a hűtőbordán ottvannak. Meg lehet állapítani multiméteres méréssel, hogy az STK 0030 végfokok jók e? Ha nem túl nagy beruházás, érdemes lenne megjavítani, jó kis erősítő.
