Vettem a Vaterán egy C1-91 -es szkópot, és a 220V-ot két párhuzamos graetz egyenirányítja benne. Az egyik átütött. Ismeri valaki ezt a diódát?
Előre is köszönöm.
üdv.
Tropfehérke
Kaptam az Elektrofoknál 4db VS-6FL6 diódát (450Ft/db.) 600V6A, és a furat is azonos.
Tisztelt tagság!
Igyekszem összefoglalni kálváriám, eme remek kis készülékkel kapcsolatban, kb 2 hete került hozzám egy ilyen belepiszkálva nem volt viszont
az oszcillátora nem volt finoman szólva sem stabil, meredekség mérőt nem lehetett kalibrálni.
Jött a kellemes kis művelet, a kondenzátorok ellenőrzése, mint rájöttem az összes orosz ( fólia? Papír? Alu hengerben van) kondenzátor rossz a teszter szerint, szépen nekiálltam cserélni őket modern wima fóliákra. Az eredmény nem maradt el, az oszcillátora stabilizálódott, nem mászkált sem a frekvencia sem a feszültség többé.
Nekiálltam tovább matatni a műszerben, végig mentem és az összes rossz kondenzátort cseréltem, kivéve a barnás hengereket amik olajkondenzátorok azok nagyon szépen tartották értéküket. Illetve a barna kocka csillámokhoz nem nyúltam, habár eléggé szórnak, jók, ezeknek cseréjét egyelőre nem tervezem.
Most olyan jelenségem van hogy nem stabil a belső +250 voltom, két jelenségem is van, ha a saját alapműszere szerint állítom a 250 voltot ugye az ott a 120-as jelzés, akkor multiméterrel mérve 6 volttal alatta vagyok.
Magyarul valamiért nem pontos, viszont ennek ellent mond hogy ha a belső műszer szerint állítok anódfeszültséget vagy bármit utána arra ráellenőrzök multiméterrel az pontos.
A legnagyobb bajom hogy ez a 250 volt nem stabil, folyton állítanom kell, rajta kell lenni a műszernek hogy figyeljem, mert ha ez mászik, minden megy vele, van olyan is hogy valamilyen cső típusnál egyszerűen leesik, és nem tudok vele mit kezdeni. A meredekség mérőt lehet kalibrálni de meg kellet vele küzdenem mire sikerült, itt is van mit javulni.
Olyan személyt keresek, aki esetleg ismeri a műszert mint a tenyerét, mert lassan kezdek őszülni :)
Mellékelek két rajzot, bekarikázom miket cseréltem, illetve még egy másik fajta rajzot
Kép nagyban
üdv: különösen Kolyától várnék egy kis segítséget
Van egy ilyen műszerem, amit csak bétamérésre használok.
Potmétereket kellett cserélnem benne, de szükségem lenne az adapter beállítási leírására, ha egyáltalán van.
Azért kedvelem,mert visszáramot is kijelez, bétát több méréshatárban mér.
Még egy kérdés, mi az IC helyettesítője?
Kösz, Bálint
A tavaly kerűlt hozzám egy túrkamentes, megvigyázott C1-99 orosz gyártmányú szkóp, megjegyzem hibásan....vagyis igy vettem 50 eúróért.
Most jútottam el addig, hogy méréseket végezzek benne....vagyis a nem működés okára rá jöjjek. Kétszer 100Mhz-es gondoltam megéri vele foglalkoznom...
A kapcsolási rajza meg van....bár nem a legjobb felbontásba.....
A kúllömböző részegységeiről csináltam A3-as másolatot, hogy könnyebb legyen a hiba keresés.
Első nekifútásra, a hálózati transzformátor 5-6 lábán nincs váltó feszűltség se!....ez arra ad következtetést, hogy az a része a szekűndér oldalnak, szakadt,....amiről végűl is Ohmi mérővel meg is győződtem.
A rajz szerint itt nincs nagy terhelés, mert védő(korlátozó 0.5W, 47 Ohmi ) ellenáláson keresztűl kisáramú dióda hidra van kötve...
Arra gondoltam.....megérné....feltéve ha csak ennyi lenne a baja,....hogy egy kisméretű trafót belzsúgoritsak a szkópba, amely ezt a feszűltséget állitja elő,....na de itt van a kútya eltemetve, mert....mennyi legyen az a feszűltség?
Két megoldás volna a számomra ennek megfejtésében,......ha közösen, a rajz segitségével, következtetnénk rá,.....vagy valakinek van egy ilyen szkópja és megméri....ami egyszerű volna, mert csak a szkóp felső részét kell eltávolitani.
A segitségeket előre is megköszönöm!!!!!
Űdv varadi
