Vettem a napokban egy fent nevezett szkópot és a következő hibákat fedeztem fel rajta. Az X sor futás időnként kihagy egy két periódust (gondolom ilyenkor pihen) és a bemeneti osztó 2V/div állásában valami fűrész jel szerű de torzult jelek vannak jelen pozitív és negatív kitéréssel.Valakinek volna tippje hogy ezeket mi okozhatja és másik szkóp nélkül meg lehet-e keresni a hibáját? Válaszokat előre is köszi.
Tibor
Idő közben a zavar okát úgy tünik megtaláltam,a bemenet váltó kapcsoló két szintje közé be van hajtva egy kondi ami az egyik szintre van kötve viszont a külseje hozzáért a másik szint érintkezőjéhez.Gondolom parazita kapacitásként működött a két érintkező között mert a kondit elhajtva a zavar megszünt.Már csak a belső fűrész jel kimaradása zavar.
Fenti készülék a sajátom, nagyon régen vettem, úgy tudtam rossz. Most elővettem, hátha jó lesz valamire. Úgy tapasztaltam majdnem tökéletesen működik, csak a kapcsolókat kellett kitakaritani.
Ezután szeretném használni, csak néhány csatlakozó, kapcsoló funkciójára nem jöttem rá.
(Fonetikusan irom, olvasni tudom csak nem értem. :) )
Előlapon: kétállású kapcsoló UROVEN SZIGNALA x1 és x0.1 állással.
Hátlapon: +-200V max. KONTROLL, négy csatlakozó (2 testjellel megjelölve).
egy csatlakozó csatlakozó-ábrával felé mutató nyillal (bemenet?), egy másik csatlakozó csatlakozó-ábrából kifelé mutató nyillal (kimenet?) közéjük irva MODUL. (moduláció?)
Egy kapcsoló VNES és VNUTR. állással SZMESENIE felirattal.
Egy certronics-szerű csatlakozó (24 pólusú)
Egy kapcsoló DISZT. és MESZTNOE állással UPRAVLENIE felirattal.
Négy kapcsoló vonallal összekötve ADRESZ KOP. felirattal.
Egy másik 24pólusú Centronics-szerű csatlakozó.
A készülékhez kapott elég gyenge fénymásolt doksit feltöltöttem. Sajnos eléggé hiányos. (Pihe légyszives néhány napig hagy fenn! Kösz!) A neten nem találtam még ennyit sem. A készülék használatát (ha jól értettem) a 8. fejezet tárgyalja, a szervizkönyv 72. oldalától.
Ha valakinek lenne jobb, teljesebb doksija kérem tegye fel! Ha valakinek volna annyi ideje hogy ezt a néhány oldalt leforditaná, nagyon megköszönném.
Köszönöm, hogy végigolvastad!
sanyika45
Vettem a Vaterán egy C1-91 -es szkópot, és a 220V-ot két párhuzamos graetz egyenirányítja benne. Az egyik átütött. Ismeri valaki ezt a diódát?
Előre is köszönöm.
üdv.
Tropfehérke
Kaptam az Elektrofoknál 4db VS-6FL6 diódát (450Ft/db.) 600V6A, és a furat is azonos.
