Helló !
Kis segítséget szeretnék kérni. Hozzájutottam egy működőképes ilyen Elektronika VL100-hoz. A tévészerelés gyakorlatában annyira nem vagyok otthon, de szeretnék 1 db RCA aljzatot beépíteni a hátuljába. Mechanikailag már elhelyeztem, csak az érdekelne, hogy pontosan hova kössem be, illetve a csatlakozó testelését hova köthetem. Innen az oldalról leszedtem egy rajzot, de az a bajom, hogy pont ez a tévé olyan, hogy a hozzávaló rajz csak tájékoztató jellegű. Például, kinéztem egy mérési pontot mérni, csakhogy a tévémből az a mérési pont valahogy hiányzik.
Mindegy, a csatlakozót bekötöttem, de a kép nem akar összeállni. Eltolódott, elferdült, bár lehet látni, hogy mit ábrázol. Egy Panasonic kamerát kötöttem rá próbaképpen.
Tehát: olyan kolléga segítségét kérem, akinek van szakismerete ehhez a tévéhez. Fekete-fehér videomonitornak szeretném használni a gépet (később még lesz egy menetem a hangvivő beállításával a 4-5 db 6,5 MHz-es rezgőkörben). Az összes rajzom a tévéhez az, amit innen az elektrotanyáról letöltöttem. Ha valaki tud segíteni a csatlakozó bekötésében, esetleg a kiegészítő állítgatásokban, akkor az itteni VL100-as rajzon elnavigálhat engem (a nagyobbik rajzzal, a háromoldalas verzióval játszom). Köszönök minden segítséget !
Szevasztok!
Megkerestek, hogy a tárgyban szereplő sorkimenőt mivel lehetne helyettesíteni? Orosz tv-k trafója volt állítólag.
A típusszámot cirill betűkkel leírva képzeljétek el helyesen.
Semmi adatlapot, cross referenciát nem találtam róla. Tudnátok-e segíteni?
üdv
Dr.Távadó
Hello mindenkinek.
Kaptam egy TV Junost 603 tipusú. Ha jól néztem az adat tábláját 220V ról és 12V ról egyaránt működik. Az az mégsem van egy kis hibája aminek nem találom az okát. Elősször mikor bekapcsoltam volt kép csak össze vissza mint ha a képet kettévákták volna majd vertikálissan felcserélték. Tehát az ember feje alulról a lába felülről volt. Hang az volt addig amedig volt zavaros kép mist hallani hogy susog de mivel olyn mint ha nem lenne adás nincs hang sem csak halk susogás. Légyszi segítsetek szeretném ujra működőképessé tenni e készüléket.
Kicsit javítottam a címen!
Kalex
Kaptam egy ilyen Panasonic GAOO tv-t. Talán a CRT-k közül ezek adták a legcsodálatosabb képet, az áruk is messze a többi gép felett volt.
Sajnos igy lassan 30 éves gépként a pirós katód ebben nulla emissziót mutat :(
Hallogattam, hogy az orosz regeneráló csodákra képes. Nem hiszem, hogy ezzel tud valamit kezdeni, de nincs valakinél ruszki rejuve? :D
Pityesz
