Üdv Szakik!
A fenti TV-n nincs készenlét, pedig a tápok a MAIN lapon is mind működnek
Sem a gombokkal, sem a távirányítóval nem éled fel.
Keresnék hozzá egy jól működő főlapot, ha szerintetek érdemes. Mennyire típushiba ez?
Előre is köszönöm a tippeket
Heat
Hibajelenség előzőleg:zárlatos BUT11AF, nyüszitő táp.Ennek cseréje után, függőleges eltérités és a 14+ Volt teljes hiánya.Bekapcsolva egy ideig villogó led.A BD939F és a BD 941F ágában 100Volt körül volt a ~47V-48V helyett.A szintén zárlatos BD939F 3db ellenálás és még egy tranzisztor cseréje után visszatért a függőleges eltérités.A képernyő tetején a 3 alapszinből egy vizszintes csik van.Sötéten megjelenik a csatornaszám jelzés is, távirányitóval lehet léptetni is.A led mostmár nem villog.Elkezdtem méregetni a feszültségeket, de időközben kikapcsolt standby módba.Távirányitóval visszakapcsoltam.Azóta azt csinálja hogy időközönként elmegy az eltérités és visszajön.Az összes kondit kicseréltem és szinkron ic-ből is tettem bele újat.Ellenállásokat átnézve mind jónak tünik.
Mikor elmegy az eltérités a 3465 számú ellenálásnál 1. jelzésnél fix ~14+V van.Mig 2. jelzésnél leesik 9.6V-ra 12.9V-ról
Kedves kollégák!
A segítségeteket szeretném kérni a tv javításához.Egy költözés után került hozzám ez a készülék,hogy nincs hang.Mivel szemmel látható sérüléseket,hibákat nem találtam átforrasztottam a panelt.Semmi változás.Szkóppal nézve a TDA 7439 típusú hangprocesszor
bemenetén megvan a jel a kimenetén már nincs.Kicseréltem a processzort,próba bekapcs,nem működik!Viszont észrevettem,hogy a hangszóróból 2-3 másodpercenként apró kattanás hallatszik ami megfigyelhető a processzor kimenetén is.Ez a jelalak az előlapi hangerőszabályzóval fel-le szabályozható.Ha valaki tudna tanácsot adni azt szívesen venném,én elakadtam.
Köszönettel:gsandor
van itt egy 33MS24E / ICC17. Az a gondom vele hogy távirányítóval indításkor egy pillanatra áll fel a sortáp, majd visszaesik 67 Voltra, onnan pedig mintegy 6-8 mp után visszaáll készenlétre. Műterheléssel is ez a helyzet annyi eltéréssel hogy cca 50 Voltra áll be indításkor, és onnan esik vissza nullára. Sormeghajtás egy pillanatra sem indul be. Hibakódot nem villog, többszöri indítási kísérlet után néha van egy-egy látszólag ötletszerű villanás. Visszakeresve sokfélét olvastam erről, és nem találtam arra infot hogy ez sorkimenő vagy táp hiba (netán egyéb). Az ICC17 vonatkozó hibaeseteiben nem találtam meg ezt a hibát.
Valakinek ötlete, tapasztalata esetleg?
