Látott már Valaki ilyen tv-t szétszedve? Lehet ezt a hibát javítani? Sötéten kék csíkkal a tetején indít, aztán pár perc múlva kivilágosodik.Kijelzőhibának nézem. Tanult, elkóborolt kollégánk szerint talán. Ha valaki tud rá megoldást szívesen venném. Köszönöm!
Egy Philips (25ce6270/10b,chassis cp110) tv készülékhez kérnék segítséget!
A hibajelenség az,hogy bekapcsolás után a tv bekapcsol,de egy E betűt ír a
kijelzőjén.A fényerőt,hangot,színerősséget lehet állítani a távszabályzóján
és az előlapi gombokkal,de azon kívül semmi mást.Csatornát sem lehet váltani
és kép sincs,csak valami halványszürke háttérvilágítás van.
A tápfeszültségek jók (kimértem)!
Egy kis útbaigazításért,hogy merre induljak el hibát keresni,hálás lennék!
Hi,
Please help me. This is a t-con board fault ?
Thank You.
Sziasztook!
Ez a masina "sötét energiával" került hozzám. Mondhatni a szokásos probléma okozzta, DARFON trafó hiba. Ellenben itt nem megszakadt, hanem összeégett.
Mivel a 4020-as még mindig beszerezhetetlen nálunk, adta magát az ötlet, miszerint be rakok egy másik invertert. Választásom egy LG-ben használatosra esett, mivel a gyakorlatilag teljesen megegyező a felépítése, csatlakozók kialakítása. Ezzel meg is jelent a fény, viszont a kép egyik oldaltól a másik felé fokozatossan halványul. Kérdésem tehát az lenne, ezt vajon a csövek hibája okozza, vagy pedig eseteleg az inverter helyettesítése?
Köszönettel: Kiss Z.
