Tisztelt Mesterek!
A fenti sasszival szerelt gép tunerről a mellékelt képet adja, hang csak kb. 50Hz búgás. AV-ről minden tökéletes. A csatornákat automatán megtalálja, ezért én inkább a KF modulra gondolok.
A gyanús forrasztások az alaplapon és a modulokon is átforrasztva. Lehet az egész KF-et át kéne? Érdemes az elektrolit kondikat a modulban cserélni. Talán lehetnek a trimmerek is kh-sak, de találomra nem szeretném eltekergetni.
Minden segítséget megköszönök! Műszerek egy 2x100Mhz analóg szkóp egy DMM és egy LCM3. (Csak hobbista vagyok...)
Köszönettel:
Gyula
Adott a címben szereplő készülék, ami rendszertelen időben magától bekapcsol.Távirányító hatástalanítva, tehát nem az ad hibás jeleket.
Ugyanezen készüléknél bekapcsolás után 1- 1,5perc után jelenik meg a kép illetve szólal meg a hang.
Hol keresgéljek?
Szeretném összegyűjteni az SX chassissal kapcsolatos tapasztalatokat és tippeket.
Sajnos elég sűrűen találkozunk ezeknek a main lapoknak a szoftver hibájával, és hol javítható hol nem.
Sokszor az USB frissítés simán végigmegy, és tartósan működik utána.
Van úgy hogy az SPI flash újraírásával javul csak meg (itt figyelni kell a kijelző típusára).
Van olyan eset hogy frissítéssel megjavul, de hiába a flash csere maximum 5 kikapcsolás után újra kiakad. Frissítéssel megjavul újabb 4-5 kikapcsolásig.
A legrosszabb eset amikor az usb frissítés folyamatjelzője nem indul el vagy félúton megáll és eeprom csere-újraírás után is ugyanez a helyzet.
Engem a két utolsó eset megoldása érdekelne. Főleg az, ami 4-5 kikapcsolás után ismét kiakad a szoftver - hiába a flash csere. Ha nem kapcsolom ki akkor bármeddig működik - úgy tűnik.
Mi lehet az oka? BGA hiba vagy csak tápellátás bizonytalan valahol?
Előre is köszönöm!
Üdv. mindenkinek Javítok egy ITT IDEAL COLOR 3126H tip TV-t
azt hiszem KORE2-es sasszija van.Ez a drága jószág olyan hang hibát produkál,hogy néha teljesen szabálytalanul recseg a hangszóró néha pattog is.Külső (próba) hangszóróval egyaránt.Azt sejtem,hogy valami kondi van kiszáradó félben vagy éppen néha átvezet,de jó lenne tudni melyik.Esetleg nem találkozott valaki ezzel a hibával?
