A fenti készülék, fókuszálatlanul indul. A potit ütközésig tekerve valamit javul, majd pár perc múlva éles jól fókuszált képet mutat. EAK csővel szerelt, szerintetek a cső, vagy a trafó halódik? Köszönöm a figyelmet!
A múlthéten hozták azzal a hibával hogy csak felvillan a SENCOR jelzés alatt, és utána nincs kép, hang az van. A led háteret átnéztem és minden ledje jó, kompletten is mind a 18db jó. Átforrasztottam a led meghajtó részét, és két napig indult is rendesen, de a harmadik nap már nem, de második bekapcsolásnál már megy egész nap. A tulajdonos is most mondta hogy otthon is volt ilyen. Amikor indul a SB3B0 diódán 57V-ot mérek, de ha nem világít akkor 35V körül feszt mérek, miért nincs meg a teljes feszültség itt?
Üdv mindenkinek
a készülék angliábol került be a gond vele,hogy az M1-nek nincs hangja van egy áthangolópanelem csak nem tudom hova kössem az in és az out pontokat.
segítsetek légyszi.
Keresem ennek a samsung plazmának táprajzát.
BN96-01923a vagy DY450A
Egy kis kihagyás után újra nekiültem a készüléknek és a tápegység megjavítása után és az y-main panelen pár alkatrész cseréje után eljutottam a mellékelt képekig.
Szerintetek ez buffer hiba vagy még mindig az y-main nem tökéletes?
