Sziasztok! Szeretném a segítségeteket kérni. Van egy Delton nevezetű TV-m westel 11AK30-2 sasszival. A készenléti led világit de semmilyen reakciót nem tudok kihozni belőle . Leirom miket végeztem el.Hálózati tápfesz rendben (a kondin 350v),A táp indulna de szerintem le is tilt( optocstoló kimérve OK).A táptrafó szekunderén minimális feszkók mérhetők (a 150v nál 12; 8,5v-nál 3; 5v-nál 1,2) bár a 150volt-nál volt egy kapacitás szegény kondi , kicseréltem de semmi változás ..A trafót kiemelve zárlatot nem találtam. A power fet (nálam K3114 ) nem zárlatos.MCR22-8 tirisztor rendben feszstabilizárorok (7805;7808)rendben.A sor darlingtont kiforrasztva szintén semmi ,lámpával is néztem de nincs változás.Mi lehet vele ?? A válaszokat előre is köszi.
Tisztelt kollegák!
Érdeklődnék van-e valakinek fogalma esetleg szakirodalma, hogyan működik a modern tv-kben az automatikus formátum üzemmód. Amikor a készülék megpróbálja a legoptimálisabb képernyő kitöltést megvalósítani. Valamint, honnan lehetne megtudni, hogy a kábel szolgáltató milyen formátumban adja az egyes adókat. nálam nagyon sok ügyfél panaszkodik, hogy az egyik adón kicsi a kép a másiknál hosszúkásak a fejek, van ahol a felirat nem látszik.
Kedves kollégák!
Szeretném segítségeteket kérni!
Behoztak hozzám egy fent említett típusú LCD televíziót....készenlétből bekapcsolva a készenléti LED zöldre vált,de semmi nem jelenik meg a kijelzőn,majd pár másodperc után megjelenik a háttér világítás,de nincs sem OSD,sem kép,sem hang....
Találkozott már valaki ilyen hibával?
A tápok renben a tápegységnél...
Köszönöm a segítséget,üdv:Péter
hi.
a fenti sasszival szerelt T2133 tv néha bizonytalan időközönként kikapcsol.
egyik ismerősé-tehát nem gond a javítás,de kellemetlen.
mult héten volt itt-nem jelentkezett a hiba,de a biztonság kedvéért átkondiztam a tápot.
ment szépen--tegnap jelentkezett az ismerős hogy megint kikapcsol-elhozta járattam-nem kapcsol ki.
ma járatom kb 1 óra után hallom leáll--indítom, indul--azóta megy.....mérni sem tudok.
szok ezeknek ilyen hibájuk lenni????
van-e valakinek ilyen tapasztalata???
üdv: egon
