A fennt említett LED Tv azt a jelenséget produkálja, hogy bekapcsolás után, bármelyik bemenetére akasztok rá valamit, 5vagy 10 másodperc után kiugrik. És kiírja hogy nincs jel. Teljesen mindegy hogy a tuner-ra, vagy scart, vagy bármelyik bemenetre kapcsolódok.
Mire lehet gyanakodni?
Van egy Fujitsu PDS 4214E-S típusú plazma tv javításra nálam,a hibája a következő:készenlétből bekapcsolom a képernyő nem indul,hang van,ha így hagyom 15-20 percig majd kikapcsolom és újra be akkor már működik tehát be kell melegednie.Valamelyik kondira gyanakszom ezért melegítettem az egész panelt,de ekkor sem indul csak később.Ha valakinek van tapasztalata vagy ötlete a probléma megoldására azt nagyon megköszönném!
Jelenség:
Bekapcsoláskor azonnal megjön a hang, de csak 5 perc mulva jön meg a kép.
Szinek nem olyan szépek kicsit mintha zöldes-sárgás lenne. De van fényero, meg minden szin megvan, képernyo szélei kicsit mossottak.
Tehat képenyo emissziojaval van baj.
TDA6107Q nem kap RGB bemenetet, pin5 (Black Current Measurement Out) nincs semmi jel ez megy egy 1k-n keresztül a TDA8843-ra pin18-ra, amikor megjon a kep akkor RGB-tol valtozo negyszogjel lathato. Ha csavarhuzoval pöcögtetem a pin18-at akkor kb 4sec mulva megjön a kép.(valoszinu impulzus kap es beindul a TDA8843 kimenete).
Szervizmenube levettem a piros szint, kéket középre tettem, zoldet felemeltem igy most 9mp mulva megjon a kep.
De nekem még ez is sok, lehetne-e valahogy kitolni ezekkel az aramkorokkel, hogy ne figyelje a kepernyo oregedeset? (Kepernyot nem akarok cserelni benne!)
Gondoltam mar extrem megoldasokra pl. egy relé kapcsolgatna a pin18-at 4mp-ig :)
Vagy a TDA6107Q helyett betenni egy olyat IC-t ami rogton adna ki jelet..
Esetleg mas ötlet?
Üdv mindenkinek. Grunding TP900 távirányítóban kh-ás lett a rezonátor és égy találomra beletet 455Khz-el jó is lett teszterel , csak hát jó volna a pontos érték , ha valaki meg tudná mondani ,mert a készülék nincs nálam , azt ha nagyon eltér az eredetitől lehet hogy a tv-t nem „viszi” a táv . Ami benne volt azon H375 van ami gondolom csak valami típus jelzés .
