A címben említett tévé hibájának behatárolásában kérném segítségeteket.
A kép pocsék, régi fotósok negatívjaira emlékeztet, viszont a képújságra (teletext) átkapcsolva tökéletes (csatolmány).
Feszültségek, szűrések rendben, kapcsolódó topikokat átolvastam, mégsem jöttem rá a hiba okára. Tapasztalt kollégák tanácsát, hozzászólását előre is köszönöm.
Üdv: Robi
Szevasztok,kellene megint egy kis segitség lenne itt egy fentebb emlitett Royal-Lux tv-5199 tv a tápja TDA4601en van öszeszedve és nem igazán akar indulni.Külsőleg betápolva müxik,kondikat ellenálásokat ,diódákat átnéztem ,de nem akar indulni,esetleg lenne valakinek valami leirás hogy mi hiányzik még neki?
Még mindig bajos a TV, mondjuk nem sürgős, mert hozzánk tartozik :)
Képméret problémákkal küszködik, de már nem tudom mi a fene baja lehet. Kezdődött ott, hogy a tápja elfüstölt, sorkimenő kilyukadt és egyéb geometriai problémák. Ezek rendbetétele és az alaplapon lévő szinte az összes kondi újra cserélése után egy picike képméret problémája van. Bekapcsoláskor a kép teteje és alja 1-2 cm-re bentebb van. Melegedés hatására ez kitolódik kb 1 cm-re, ha az R556 képméret és R559 linearitás állítót végállásba tekerem, akkor nincs gond, de nem hiszem, hogy ezt az állítási lehetőséget ennyire kicentizték. Ha végállásba tekert potikkal indítom, akkor jó a kép, de bemelegedés után jóval nagyobb lesz a függőleges képméret. Szóval itt még valami gáz van csak nem tudom, hogy hol. Talán a KF-ben? A TDA3654 környékét teljesen átkondiztam nano-tól µF-osig. Vagy maga az IC lenne a hunyó?
Egy LG 29-FA33PX került hozzám. A tulaj elmondása szerint egyszer csak nem volt kép, de hang igen, majd később már be sem lehetett kapcsolni.
Amit eddig csináltam vele:
Teljes tápot átnéztem, jól terhelhető.
Sorvéget átnéztem, kondikat átmértem, működik.
Sorkimenő után a 28V és +-14V-on zárlat nincs.
CRT panelen a 4,7u 250V-os kondik jók, B+ vonalon lévő elkók jók, zárlat nincs.
Indításkor halkan nyöszörög a sorkimenő, majd leáll a meghajtás, Q402 langyosodik ezen kis idő alatt, B+ leesik kb 90V-ra, D402 jó, a környéken lévő nagyfeszültségű kondik jók.
Én sorkimenő hibára gondolok.
