Adott egy Alien CTV5131 típusú televízió(chassis 11ak19pro) ami melegedés
hatására elhangolódik...Feszeket megmértem a táp környékén,azok hidegen melegen század pontosságra megegyeznek,a processzor fesze se változik.
Viszont érdekesség,hogy VHF1,VHF3 sávban nem csinálja csak UHf sávban.
A tunert átnéztem,repedt rossz forrasztást nem találtam.Tanácstalan vagyok..
Félek új tuner kéne bele,de a tévé nem tudom ér e ennyit.
Jaa tuner melegedés hatására lefele hangolódik,tehát az adókat visszafelé hangolja..
Előre is köszi mindenkinek!
Johny
Tisztelt kolegák,
a címben említett TV miután az 5V szűrőelkója megadta magát, magával vitte az eeprom tartalmát, az IC501 24c256. Van 1 teljesen OK LE32s81 és a kis 26-os működik is vele csak az a baj, hogy az alaplapok kűlömböznek és a 32-nem nics flash meg 24c256 hanem SPI. Ha valakinek megvan az IC501 24C256-os tartalma legyen szíves töltse fel, kűldje el stb.
Az alaplap az BN41-00876A JASMINE.
üdv
PS
az SDA reset meg az üres eeprom tanácsokat előre megköszönöm, nem működnek
Szervusztok!Nemrégiben sikerült életre keltenem a segitségetekkel a fent emlitett "veterán" készüléket , de most ujra "munkát" adott nekem a tanácsotokra lenne szükségem:Készenlétböl ha probálom inditani akkor kb 3 másodpercig halatszik halk zümmögés mintha a tápegység indulni akarna ,de a sorfrekvenciás hang nélkül. A C734 10 mikros kondi után megszakitottam a folia vezetéket ,betettem a kondi kapcsaira 40 wattos égöt ,igy probáltam inditani .Az égö villog 3-4 másodpervig és a villogás ütemére kattogó hang is halható.Ezután kialszik az égö és a kattogás megszünik .Az égön amig villog 80 volt feszültség van,155 volt helyett .C734 kondit cseréltem . A primer körben cseréltem a TEA 2164
IC környékén levö C700,C711,C707,kondenzátorokat de a helyzet változatlan.A hálozati feszültséget egyenirányitó diodahid utáni C658 pufferkondenzátoron 285 volt egyenfeszültséget mértem minden esetben.Hogyan folytassam tovább a hibakeresést ? Elöre is köszönöm a tanácsokat mindenkinek
dddemeter!
Van egy kis problemam, egy SAMSUNG cb 528zse tip TV gyors keresoje az allomasra erve tovabb fut, ahelyett hogy
megalna. Tulajdonkeppen az allomasra erve meg kene hogy alljon es tarolja az adott helyre a valosztott csatornat.
Na de o ezt nem teszi, en meg teljesen kifogytam az otletekbol.
Ha valaki tudna segiteni, halas lennek!
Elore is koszi!
