Van nálam egy Loewe Profil 3563Z tipusú (110Q40 sass)Tv.Készenlétben minden rendben(táp,szekunder oldali feszültségek).Indításkor egy pillanatra behúz a relé,majd rögtön elenged.Nagyon ritkán elindul(50:1-hez),de ilyenkor nincs fény, a katódokon 210V feszültség és az RGB vezérlő feszültség hiányzik.(Logikus,hogy ezért nincs a katódokon megfelelő feszültség).Kérdésem,hogy az indulási hiba és a leírt jelenség összefügghet-e?Van-e valamilyen tapasztalatok a fentiekre vonatkozóan?Különben 100Hz-s Tv.
Köszi a segítséget:János
Segítségeteket szeretném kérni a fent említett Tv vel kapcsolatban.
Vodafone Tv szolgáltató által biztosított médiabox-al használnám HDMI-n keresztül. A jelenség, hogy rendszertelen periódusonként elmegy az adás és kiírja, hogy nincs jel/forrás. A mediaboxot kikapcsolom meg be és újra megy egy ideig. 3 médiaboxom van itthon és a másikkal is ugyan ez. Cseréltem HDMI kábelt illetve próbáltam másik HDMI bemenetet is viszont nincs változás.
Valahogy úgy érzem, hogy ez nem a TV hibája lehet vagyis inkább a két eszköz akadhat vhogy össze.
UPC müholdas TV nél mikor használtam nem volt ilyen probléma.
Valaki találkozott már hasonlóval?
Szerintem megértitek de nem szeretném ezt a TV t lecserélni
Előre is köszönöm
Üdv Gyula
Üdv mindenkinek . Elvileg EM2EAA volna ez a készülék de valahogy a az elején megálltam , ugyanis az eltérítő tekercs kivezetésen van egy panel TDA 2516 hang ic-ével meg 3 db MC 33174-el. Jobban még nem mélyítem bele , de és gondolom ez is hozzá tartozik az eltérítéshez , de ilyen rajzot nem találok .
Ez volna a vert. rész?
Üdv mindenkinek.
Az a gondom a fenti tv-vel ,hogy a vízszintes eltérítés spórol, nem tölti ki
a képernyőt.Sőt a keskenyebb kép egyik oldala még "szőrös " is
a sorkimenőt és környékét már újra forrasztottam, sötétben nem látszik és nem hallatszik nagyfesz szökés.Rajzot nem találtam sehol róla.Tisztelt tv-s mesterek teszek fel képet a látható jelenségről meg a panelről , hátha valaki felismeri panelt .Panelen egyébként 40-mntv2kr-k7c-m felírat található de az erre történ keresésre sem jutottam közelebb a rajzhoz.
Na szóval tovább kutakodtam és a chassis TV2KR sorozatból való csak, hogy K7C típussal nem találtam sok más egyébbel igen de nem ugyan az.
Minden segítséget előre is megköszönöm a lányom nevében is ugyanis az övé a TV.Ja és a jelenség egy bekapcsolás után spontán jelentkezett nem hosszabb elnyúlt dologról van szó.
