Van nálam egy TECHWOOD T2173 TV ( 11AK30 ) ami azzal a hibával került hozzám, hogy " PITTYEG a TV ". Na, tipikus BU808, 10 mikró hiba. De nem mert a csere nem oldotta meg a hibát. Ettől kezdve elkezdtem méregetni majd a BU 808-at meghajtó BC 639 cseréje után szépen elindult a TV. Jelenleg azzal kínlódok, hogy a BU 808 kb. 65-70 fokon jár. Az impulzus kondikat kicseréltem, a rendszerfeszültség kb 125 V, a meghajtó tranzisztor megkapja a 14 V-ot,a visszafutási impultus olyan mint a nagykönyvben és mégis meleg a sortrafó.
Kérem a segítségeteket !
A tulajdonos szerint a készülék 5 éves, de keveset (kb. 1-2 hónapon át) dolgozott.
Kezdetben bekapcsolás után majdnem minden alkalommal 20 - 30mp-re képet adott, de utóljára, miután a táp forrasztásait nagyjábol átnéztem, 2 óra (!) működés után teljesen leállt - minden bekapcsolásnál az előlap LED-je ismételve, 5x villan pár másodperc szünet után. Távirányítóra reagál - készenlétbe vissza tudom kapcsolni...
A háttérvilágítás LED-jei két csoportban vannak. Teszteltem őket és egyformán 155V össz nyító feszültséget mértem rajtuk.
Készenlétkor a tápban jelen van az 5.27V, 20.2V és a 144V amiből bekapcsolás után az utolsó kettő változik 13V illetve 130V-ra. A háttérvilágitas egy pillanatra sem villan fel.
A tápon a következő felirat van: PD40AVF-CSM BN44-00496A PSFL760V04A. A BN44…-t rajzát találtam ami nagyjábol felel meg, de ha kell visszarajzolhatom a kérdéses részletet.
Utóljára a LED meghajtó IC-t (SLT2012M) cseréltem, javulás nem történt :( .
A segítségeteket kérem, mit mérjek/ellenőrizzek tovább benne?
Köszönöm, Feri
Adott ez a gépezet ami a képeken látható jelenséget produkálja. (antenna, video, compozit és HDMI) Max. fény és kontraszt beállításokkal, mert másképp nem látszana szinte semmi. Menü megjelenítése jó.
Érdekesség még, hogy egyik scartról sem és egy HDMI csatlakozóról is halott. Az egyedüli "színhelyes" képet a HDMI-ről adja, de itt is kevés fényerővel.
Feszültségek ellenőrizve és rendellenes melegedést sem tapasztaltam.
Kérdésem tehát: Mi okozhatja ezt? Main került a gyanúsítás középpontjába, de ez csak az én véleményem kíváncsi lennék tapasztaltabb kollégákéra is.
Köszönettel: Kiss Z.
Van egy Tucson nevezetű LCD tv és inverter hibás úgynézki,egyik kis 8 lábú smd meghajtó ic zárlatos. TV típusa:TL32HD782. Westel inverterpanel van benne,sininél jelenleg nincs raktáron,és a kis ic típusa:fds8978. így külön ez az ic sincs náluk raktáron sajnos! Hol tudnék esetleg még szerválni ilyen ic-t ,vagy komplett inverterpanelt sinin kívül..Ha esetleg van valakinek ilyen bontott invertere vevő volnék egy db ic -re mert ugyanis ebben 4 db van benne,és mind egyforma tipus. Köszi a segítséget! Inverter száma: 17INV03.1 vagy 3.2A a vége ez is jó.
Üdv:Sparco
