Üdv minden hozzáértő kollegának!
Szívok egy ilyen szerkezettel.
Akasztják a hóhért...
A hiba a tulaj szerínt minden led világított és nem indul el.
A bekapcsoló gomb beesve,ezt javítotam most kapcsolja a kis nyomógombot.
De most,a perifériák lepróbálása után,motor tisztítás ,kifuvatás volt, most az öntesznél meg áll,
3 x forgat ,szívattyúz,aztán a szervízkulcs kijelzője pirosan világít.
meg a második led balról,ha centrire ,ha mosásra teszem.
Ilyen hibakódot a dokuban nem találtam.
A fűttőbetét,NTC jó nem zárlatos ,mágnesszelepek lepróbálva,szívattyú tisztítva,lepróbálva megy.
Ajtó lezár,színtkapcsoló tiszta,kattan,mérve még nem volt.
A panel hibátlanak látszk.
Motort cseréltem ,másikkal is ez a helyzet
Szóval az öntesznél hiányol valamit,de mit??
Egyenlőre a tápot tudom még áttkondízni,bár ez nem tünik táp hibának..
Most megyek éjelre melózni,félre állítottam.
Várom a tippeket segítséget.
Van a topikban jelzett száírítónk. Az utóbbi időben (2-3 hónapja kb) elkezdett furcsán viselkedni, pontosabban egyre kevesebb ruhával hajlandó dolgozni. A tünet a következő. Beteszem a ruhákat, elindítom. Már ekkor feltűnik hogy csak néha néha pörget jobbra-balra 1-2 fordulatot, utána vár. Aztán egy idő után csipogás kíséretében E50-es hibakódot ír a kijelzőre. Ilyenkor ha kiveszek valamennyi ruhát akkor elindul és lemegy a program rendben. Tehát mindtha azt jelezné hogy től sok a vizes ruha. Viszont már azt látom hogy egyre kevesebb ruhával hajlandó dolgozni, sőt az utóbbi időben mintha a végén a ruha nedvesebb is maradna mint szokott.
Olvastam korábban, hogy szintén Electrolux gépnél volt E50-es hibakód, de ott a motor egyáltalán nem ment, egy ellennállás volt elfüstölve. Úgy gondolom itt valami más lehet, amire szintén E50-es hibát ír ki. Nem ismerem a gépet, de nem lehet hogy a dobon levő ékszíj megnyúlt és egyre kisebb súlyú töltetet képes megforgatni? Bár mielőtt E50-es hibát dob és leáll, előtte forgatja a dobot rendesen, nem látnám hogy lassabban forog, csak annyi hogy 1-2 fordulatot tesz, megáll, vár, majd vásik irányba 1-2 fordulat megint vár, majd pár perc után E50 hiba és megáll.
Nem tudom mi lehet a gond, tudnátok segíteni?
Ehhez a típushoz keresek service manualt. Ha valaki átküldené vagy közzétenné az jó lenne.
Köszönöm szépen.
Ati
Egy kis segítséget szeretnék kérni! Van egy Electrolux EWT1062 mosógép nálam, aminek az ürítő szivattyúja az üstre van rögzítve. A csavarok furata -mind a 6 sajnos-totál ki van tágulva, nem tart semmit. Próbáltam kábelkötegelőt beledarabolni, de nem oldotta meg. Valaki javított már ilyen problémát sikeresen? Köszönöm!
