A fent nevezett mosógép érdekes hibát müvel,sajnos..
Program indit,mos,vizet vesz füt,stb öblit is,de az öblitöt nem "veszi" ki a tartályból!Sajnos a ruhán is érzik,s látni is ,a tartályban marad az öblitö!
Öblités programra véve viszont gond nélkül megcsinálja az öblitést,s ki is "veszi" a tartályból az öblitöt,s érzik a ruhán is.
Amit megnéztem,ill kipucoltam:
-Mosópor tartály áttakaritva,tiszta,nincs dugulás bene
-Bejövö cső szürö-mágnes szelep szürő kipucolva
-Viznyomás rendben a hálózatban,csövet levéve nyomja a vizet!
(Esetleg egy uj szelepet cserélek próbára!)
-Nincs öblitö stop aktiválva a mosáskor.....
-Mágnes szelepek müködnek,villanyt megkapja,nyitnak...
-Hibakód nincs,programok lefutnak,legalább 3 programmal próbálva
Tanácstalan vagyok,valakinek ötlet,tapasztalat?
Köszönöm a segitséget!
Üdv:villszer
Miele Novotronic T277C szárítógép bizonytalan működés.
Mikor hozzám került, folyamatosan csak nullát mutatott a kijelző és nem tudtam elindítani. Vezérlő elektronikát kivettem, volt 2db olyan kondenzátor aminek forrasztási hibás volt a lába. Akkor már kicseréltem az összes kondenzátort a panelen. Újra próba, de valami még mindig nem stimmelt. Kb. ötödik start gomb nyomásra indult el a gép, de pár másod perc múlva le is állt, semmi nem világított, csak a start gomb ledje villogott, mint még mielőtt indítottam volna a gépet. Többszöri próbálkozásra elindult, nedvességet mért, fűtést is bekapcsolta, de egyszer csak megint megállt. Van amikor nedvesség mérés után kiírja a szárítási időt, de nem csinál semmit a gép csak számolja vissza az időt. ha ilyenkor rányomok a start-ra akkor pörget párat de újból leáll. Elég idegesítő hogy szinte minden alkalommal mást csinál. Elkezdtem méregetni. 6V-os relék vannak benne, de csak 3,4V-ot mérek rajtuk és néha mintha ingadozna. Szerintem ez elég kevés. Próba képen kiszedtem a reléket, kipróbálgattam, és más sorrendbe tettem vissza, gondolván ha azok közül hibás valamelyik akkor valami változik, de semmi. Készenléti táp pufferon (2200uf/25V) nyugalmi állapotban 15V, elindítva a gépet 14V körüli értéket. Előlapi panelra 5V megy. Fűtőszál kapcsoló relére is 3,4V megy. Panelon nem látok forrasztási hibát, kondikat ugye cseréltem.
Szerintetek?
Videó a hibáról:
https://www.youtube.com/watch?v=rYJHJdZhEfk
https://www.youtube.com/watch?v=D13Sb62jxYI
Üdv.: G.
Ez a szerkezet mi lenne fagyi gép vagy jég turmix :-) ?
http://laozhumcu.blog.163.com/
http://laozhumcu.blog.163.com/blog/static/873210192011102761439348/
http://www.google.hu/search?hl=hu&cp=18&gs_id=6&xhr=t&q=JBJ102+%E7%94%B5%E8%84%91%E5%9E%8B%E6%B2%99%E5%86%B0%E6%90%85%E6%8B%8C%E6%9C%BA%E6%8E%A7%E5%88%B6%E6%9D%BF&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&biw=1024&bih=578&um=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=oeBtUJm2FIiSswbQz4CACw
