Üdv mindenkinek!
A problèmàm a következő lenne!
Adott egy elöltöltös Whirlpool automata mosógèp a tipusa AWO/D6200 /D az a baja,hogy kimos csak nem centrifugàz ki ha csak simàn centrifugàra teszem akkor se szàmolja az időt visszafelè de semmi nem törtènik a lazitàst se csinàlja meg minden jó a gèpen csak nem centrifugàz annyit csinàltam vele, hogy az összes elkót kicserèltem az mkp is a motor triakjàval együtt bàr mèrve minden jó a helyzet mèg is vàltozatlan ha bàrki tudna nekem segíteni nagyon hàlàs lennèk előre is köszönöm mindenkinek!
Hali:Opeles!
Rossz ómen, ha a felfüggesztett topik helyett másikat nyitsz, ugyanabban a témában! Legyen türelmed kivárni, amíg a moderátor ismét eljut a kijavított topikhoz. Neked is adatik 48 óra a kijavításra!
Egy ORION OMU800/V panellel küzdök.Csak a panelt kaptam meg azzal,hogy nem vesz vizet a gép.A panel átnézése közben egyértelmű volt,hogy ajtóretesz zárlat is volt a gépben.Ennek a körnek a javításával nincs problémám,viszont van a panelen egy elégett smd ellenállás,amely a szintszabályozó üres állapotának lekérdezésében vesz részt. Mivel nem találtam a panel gyűjteményemben ilyen panelt,így nem tudom megnézni,hogy eredetileg milyen értékű ellenállás van ezen a helyen.Előre is köszönöm,ha valaki tud ebben segíteni.
Köszönettel: Ottó
Köszönöm mindenkinek a segítséget! Sajnos a processzor is sérült,így a hibás alkatrészek cseréje nem eredményezett működőképes panelt.
jónapot!
Le megy a program de néha nem centrifugáz, leszivja a vizet kiirja az endet. Külön elinditom a centrit akkor megy.
Minden tiszta szürök stb..stb nincs tömödés ezt a részt mellözzük.
Ezen kivül mi lehet.
AEG L75260TLE1 mosógép eszi a szimeringet a hajtás felőli oldalon és így a csapágy is időről időre párhavonta beáll.
A tengely hiába van letisztítva, nem sima a felülete, lehet ezt valahogy javítani vagy esetleg ezt a tengelyes cuccot lehet kapni, ami a dobra van szerelve? Úgy rémlik ennek egész értelmesen szerelhető dobja van.
Alapvetően ritkán csinálok ilyesmit, de nem akarom kidobni csakazértse alapon.
Köszönöm
