Most szaladtam bele eme termékekbe.
http://www.vrec-co.hu/shop_products/1467/konyv-kapcsolasi-rajzok-gorenjeobod
Ár: 6685 Ft
(5264 Ft + Áfa)
http://www.vrec-co.hu/shop_products/1466/konyv-kapcsolasi-rajzok-candy
Ár: 6427 Ft
(5061 Ft + Áfa)
Ami elég zsákbamacska mert még egy vacak kép se nincsen róluk,már hogy ezért a pénzért mennyi doku is lehet bele kötve.
Ráadásul,hát a mai világban elég sok az is amit elkérnek mert ehez még jön a postaköltség is ami 1800 Ft körül van,ha jól emlékszem.
Szóval a lényeg,hogy itt a Tanyán dúskálni lehet az infókban,hát így becsüljék meg azok akik morgolódni szoktak,a nem rég korlátozott limit miatt...
elwo
Ja,esetleg valakinek nincsenek meg?
Azért amúgy persze érdekelnének.:-D
Tudnátok segíteni?
Lenne egy ilyen mosi.
Az EWM1000PLUS proci táp pin zárlatos, olyan szinten hogy vitte a táp IC-t is. Honnan lehetne ilyet szerezni esetleg?
http://elektrotanya.com/electrolux_ewm1000plus_sch.pdf/download.html
Köszi
Hogy megnyugodjatok!
Sziasztok! A fent említett mosószárító gép nem mindig centrifugál, de szó szerint. Üresen felpörög 500-ra és 800-ra is de 500as fordulatnál ha csak kicsit rázkódik akkor hagyja a centrifugálást és amikor lép a 800-as fordulatra akkor fel-felpörög de mindig leáll és kezdi újból. A köztes centri 500-as fordulattal menne, ha menne de ott is ugyanez a helyzet. A gép 1994. februári gyártási a kondenzátor szerint. A szárítás csak kímélő forgatással megy, ez nem tudom hogy probléma-e.
Ui.: A centrifuga nem direktben indul hanem amikor a 7-esből kilép még az után is a mosótekercset használva eligazít és utána indul(na) a centrifugálás.
Tiszteletem. A gép saját.Mondá az asszony ,hogy nem csinál semmit. Nézem hát,igaz. Semmi életjel, gép szétkap,perifériák átnézve,stb. A kezelő panelra 5,2 volt megyen rá. Gondoltam egyet ,rádugtam egy witp 82,felültöltős kezelőjét,így kitudott mosniaz asszony ,csak nem fűtötte a vizet. Mondtam neki ,még jó ,hogy ennyit is csinál ezzel a panellal. A kérdésem mi lelhette a kicsikét, 1 smd kondi van benne azt már néztem más,bibit nem találtam. kép lentebb. HALI: A barátom jó voltából,akinél vár rám vagy 80 db mosigép,javításra, egy WIE 107-es donorból megoldva. Működik ez a lényeg, azért köszönöm a segítő hozzá szólásokat. SANYÓ
