Szép estét.
Szűrő nélkül járatták. Ajtó alatt bement a ruha. Kiszedték. Most F6.
Tipp?
Megfejtés: Eldugult, túlfűtött, klixon leoldott.
Tehát nem ntc.
A c28.4B tipusú centrifuga palástját kellene cserélni de elakadtam a dob kiszerelésénél. Hogyan kell azt levenni a motor tengelyéről? Erről a centrifugáról van szó: http://www.hajdurt.hu/products/28-2800-as-fordulatszamu.html
Eddig jutottam el.
Segítséget szeretnék kérni.Régebben bontottam el mosógépeket amelyek üsttengely tehát nem elektromos hibásak voltak.Ezeketből sok panelt félretettem a saját 13 éves talán napjainkban is kapható felültöltős mosógépemhez.Pár napja a mosógépem digitális kijelzőjének megvilágítása villogott halványult erősödött és kattogott és a program megállt menet közben.A gép ilyen jelenséget sosem produkált eddig és a program közben megállt akkor egy másik vezérlőpanelt gyorsan átcseréltem bele és ezután bár a kijelző teljesen sötét volt és számkaraktereket sem mutatott de elindult a program majd kb 10 perc után iszonyú büdösen leégett,füstölt a panel sokkal nagyobb égést produkált mint az eredeti amiről egy átégés és kisebb füstös pontot fogkefével letisztítottam a zöld nyillal jelzett helyen.Az lenne a kérdésem ,hogy mi okozhatja az égést a másik panelen is hiszen itt már szerintem nem a panel hibája miatt ment tönkre hanem valami zárlatot stb okoz a mosógép más részeiből a panelnak?A mosógépnek a több mint 10 év alatt csak szénkefekopása volt többször amit cseréltem és más baja semmi lletve pár hónapja volt olyan,hogy az ajót csak a programkacsoló nulla állásba állítva a szokásos 1 perc biztonsági késleltetés után lehetett kinyitni az addigi program végi 0 kijelzőálláskori azonnali kinyitás helyett.Ajtó reteszelő kapcsolót többet is cseréltem a probléma utána is fennállt de mint írtam 0-ra kapcsolva a programkapcsolót 1 perc múlva kinyílt mindig.Ha van ötletük,hogy mi miatt szállhat el a panel fotón látható része kérem írják már meg nekem.Még egy mondat a mosógép felültőltős és oldalainak levétele után sehol semmi égésnyom nincs és víz sem került sem a motorra sem egyéb helyre ami láthatóan zárlatot okozhatott volna illetve ellenállás méréssel a fűtőszál,mágneszelep jónak tűnik illetve a motor kommutátora sincs beégve.A vezetékköteg köztudottan csak egymást tudná zárlatolni mert a műanyag vezetősínekben nincs esély a testelésre.Az eredeti ST27-es áthidalás fölső pontján a forrasztásnál látható a panelen az égés a másik panel berakásnál több helyen és durvábban égett meg.Most amikor utólag megnéztem a másik panel sorszám szerint azonos volt de egy relével több volt rajta mint a gyári panelon.
Üdv:Gyula
Muter mosógépe nem centrifugál rendesen. Ebben kérnék segítséget. A normál mosási ciklusok mennek rendesen oda vissza forog a dob, a víz szivattyú rendesen működik. Viszont amikor odaér a centrifugálási programhoz nem mindig indul el. Ha elindul akkor sem a teljes teljesítménnyel, nem pörög fel a fordulat. A segédfázis kondenzátor cserélve, értéke 16uF rendben, a régi és az új kondival is ezt csinálja. A bimetálos biztonsági fedél kapcsolók egyelőre kikötve, a helyzet nem változott. Amit még nem cseréltem illetve nem közöttem át az a fedél mágnes kapcsoló. Elképzelhető hogy ez is beleszól a fordulat felpörgésének hiányába? A mosás funkcióban akkor miért megy rendesen? Lehet még program kapcsoló probléma is? (Üresen csak a centrifugálástól indítva eddig még elindult, de volt már, hogy vizes ruhával próbáltam, akkor is felpörgött rendesen).
Segítséget előre is köszönöm!
László
