AEG Favoritsilence mosogatógép, csak a lugszivattyú megy. Bekapcsolás után lehet választani programot, ki is írja az adott program mosogatási idejét (120, 160 perc, stb...), de pár másodperc elteltével 30 jelenik meg a kijelzőn és előtte egy függőleges karakter villog és megy a lugszivattyú folyamatosan.
Dugulás nincs, elektronikán sem látni elváltozást.
Tettem fel egy videót a hibáról:
https://www.youtube.com/watch?v=wDquDS5FdSY
Köszönöm előre is a segítségeket.
Üdv.: G.
Megoldás:
Nagyon köszönöm a leírást, nagyon hasznos volt, sikerült is megoldanom vele a hiba kiderítését. Hibakód alapján ugye "víz van a fenéklemezen" hibát jelzett a gép. Lugszivattyú folyamatos működése is erre utalt, ezek alapján ebben a körben kerestem a hibát. A teszt program segített rádöbbenni a hibára, ugyanis ott nem állt ki egyből a "víz van a fenéklemezen" hibára, hanem csak állt és nem engedett be vizet egy idő múlva meg kiállt i10 hibára. Rámértem a beeresztő szelepre, ott megvolt a 220V, úgyhogy kiderült hogy az a hibás. Csere óta funkcionál rendesen a gép.
Mégegyszer nagyon köszönöm a segítséget.
Üdv.: G.
Sziasztok! Addot a cimben szereplő masina. Progi inditásakor vizet ürit, vizet vételez majd utána kiáll fütőszál hibára és szivattyúz. Fütőszál rendben 25ohm, vezeték szakadás ilyesmik átnézve de semmi. Panelon a triak jó. Hidegvizes progival is ugyanezt produkálja. Panelen forrasztások átnézve, pár helyen javitva. Hogyan tovább? Üdv:atis76
Kaptam egy kombinált hűtőt: Iberna a neve. Felül a mélyhűtő hamar hideg, -18 fokot mértem, de alul szinte semmi. Az alsó rész a tetejéről kicsit hűl, de 15 fokról 12-ig ment le a hőmérséklet. A kompresszort melegnek érzem.
Ez gáz hiány miatt lehet, vagy kompresszor hiba, vagy hőfok kapcsoló, vagy esetleg más is okozhatja? Mintha többször is kikapcsolna hűtés közben. Dobjam ki?
Köszi: formasu
Üdv Kollégák!
Belefutottam egy e24-es hibakódba. A leírás szerint lúgszivattyú triaknál nem megfelelő processzor bemeneti feszültség... Mivan? A panelon keressek hibát vagy valamelyik periférián?
Köszönettel:
NA
