Tisztelt Urak!
Segítséget szeretnék kérni az alábbi készülékkel kapcsolatban:
A nevezett mosogatógép a program indításakor kiszivattyúzza a vizet, ám amikor be kéne szívnia, akkor nem kapcsol feszültséget a mágnesszelepre, hanem azonnal indítja a keringető szivattyút. A szelep tökéletesen működik. A vezérlő kimérve, hibátlan! Ha kihagyom a szelepet, és a kiszivattyúzás után ráengedem a vizet, akkor E16. Ha „túltöltöm” vízzel, még bekapcsolás előtt, akkor nem szívja ki az egészet, így van mit keringetnie, de mivel elenyésző mennyiség, kb 5 másodpercet ha megy. Konklúzió: A túlfolyás/vízszint érzékelő halt meg és/vagy akadt ki, amit nem találok se fizikálisan a gépben, sem pedig neten. Ötletek, tippek ,tanácsok esetleg?
Köszönettel!
Ős gépünk megint szivat :D
Víznyomás van, de nem veszi ki az öblítőt, oldalt felül ahol bemegy a víz forró a gép, hangja is alig van, mikor a vizet veszi.
Mire készüljek? Olyan macera lebontani, így előbb kérdezek. Zárlatos lehet a mágnesszelep?
Ha az rossz, sima Energomatból jó bele?
Pityesz
Többször is csinálta már a gép, hol program közben, hogy program végén. Az első led a fekete lábos felett villog, mint a bolond, és közben sípol is. Ki-be kapcsolás után visszatér normál állapotra, mosogatni jól mosogat. Van, hogy hetekig jó, aztán egyszercsak megjelenik a hiba. Mi okozhatja?
Üdv: Jácint
Az elkók cserjée után nem változott. Mivel még garis volt (5 év kiterjesztett biztosítós garancia), így szervizbe került. A biztosító úgy ítélte meg, adnak egy utalványt, és vegyünk új gépet. Viszont mikor kivettem a helyéről, látszott némi beázási nyom rajta, tehát okozhatta az is.
Kérdés, Ignis LOP1070 es gépindítás után, hibajelként a vízszintes ledd-ek közül az első és az utolsó villog.
Mindene rendben van, ajtót a panelen mérve zár, minden tápfesz mérhető, motor, mágnes szelepek, NTK (13 Kohm, hidegen), fűtőbetét jó, szivattyú külön indítható. Triakok jók, mind kiméricskélve, áll a tudomány, a proci megkapja az 5 voltot, 12 volt a relékhez meg van, ötletet várnék, hogy mi a csudát nézzek még meg rajta.
A gép sematikus rajza a tanyán fent van. Amúgy a gép szinte teljesen új, használva sem igazán volt a nyomok alapján.
A válaszokat előre is köszönöm
Doki
