Liebherr Ces4023 kombinált hűtőszekrény indulási és "hűtési" hiba. Pár napja került hozzám a gép. Bedugtam valami halk "relé" kattanás szerű hangot leszámítva nem adott életjelet. Világított, kijelző is elindult de a kompresszor nem. Bedugva hagytam hátha idővel... Fél óra múlva ugyan csak nem ment a motor, viszont forró volt. Megvártam míg lehűl, majd csatlakozókat lehúzva direktbe elindítottam, úgy ment is szépen. Három csati között 20-20-40 Ohm-ot mértem. Gondolom ez jó akkor. Mivel nincs a kompresszorra kötve kondenzátor, az elektronikán folytattam. Ránézésre 2db elkó (cseréltem), egy nagy IC, és egy LNK (vagy TNY) smd táp van a panelon, valamint egy BTA212B 800 (ha jól emlékszem) triak ami a segéd fázist kapcsolja a kompresszoron. Elkó csere nem oldotta meg a hibát. Jobban meghallgatva bedugás után pár másodperc múlva indulna a kompresszor, de egyből le is áll, és kis idő múlva kiold rajta a Klixon.
Ami az érdekes hogy többszöri össze-szétszedés után elfelejtettem visszadugni a segédfázist a kompresszorra, és anélkül rendesen működik, hűt, nem erőlködik kicsit sem induláskor. Szerintetek merjem így hagyni? A segédfázist amúgy csak induláskor egy pillanatra kellene kapnia a kompresszornak?
A másik gondom a géppel hogy a hűtő része rendesen lehűt 2 fokig, de 13-14 fok körül kapcsol vissza. A fagyasztó rész jónak tűnik.
Ami még fura, hogy van egy ventillátor a hűtő részben amit még nem láttam menni. Nem tudom hogy valóban nem működik vagy csak amikor néztem akkor pont nem ment.
Köszi előre is a segítséget.
Üdv: G.
A Samsung wf8500nmw8 mosógép, vízszint emelésének a lehetősége lenne a kérdésem.
Elektronikus a szabályozó, ha találkozott már valaki ezzel problémával kérem ossza meg a tapasztalatát.
A gép kezdetek óta nagyon kevés vízzel üzemel, annak ellenére hogy van vízszint emelő funkció is benne.
"Nem hiszem, hogy víz nélküli mosásra találták ki."
Már próbálták azt is, hogy öntenek hozzá 2 - 3 - 4 liter vizet és akkor is tovább dolgozik gond nélkül, viszont így jól is.
Csak szemmel láthatóan is alig van víz a dob alján, amit alapból beenged.
Van valami trükkös állítási lehetőség, vagy marad a próbálkozás egy új vízszintszabályozóval.
Ha valaki tud infót adni előre is megköszönöm.
sziasztok !
A fenti gépezet javításában kérnék segítséget ebben jártasabb kollégáktól,
saját gép és kezdődött disztribútor cserével(bajonett törés) aztán kidobtam az összes tömítést és most remekül csinál mindent DE a zaccot kilövi. Vicces mert ahogy feljön a dugattyú úgy távozik a felesleges gőzzel együtt felfelé a zacc is , valószínű a kávéfőzés után nem engedi ki a felesleges gőzt. Talán a disztribútornál cseréltem fel valami csövet ? elvileg minden úgy van ahogy volt.
előre is köszönöm !!
Kérem kozakg, ne szóljon a topichoz!
Lenne ez a gép. Pár sec-ig engedi be a vizet, majd F7 villogva leürít. Ilyen a labirintus tartály. Hogyan lehetne leszedni, megtisztitani?
A flow meter reed jónak tűnik.
Köszi.
