Kedves kollégák ! Megtudná valaki mondani , hogy milyen értékű a new arcadia full panel L001 induktivitása ? Fotókat megpróbálok föltenni róla ! Az látszik , hogy más (?) értékű mint a sima arcadia panel L001 induktivitása (?) Segítségeteket előre is köszönöm . Üdv jano
Ez a panel egy Indesit IWDE 7125 B EU mosógépben van .
Az axiális 270uH-5% inductor helyére ,beszerzési nehézségek miatt , 2 db 470uH-is fojtó került , párhuzamosan kapcsolva . Mellékelem a fotót . A mosógép panel így jó lett . A mosógép hibáját a mosómotor okozta . A szénkeféi majdnem teljesen ( csutkára fogytak ) elfogytak . A motor javítása után a mosógép rendben van , lement vele a mosás . Ez úton köszönöm tanult kollégáim segítségét . Nagyon szépen köszönöm . Üdv varga jano
Hali.
Wfb 1102 mosógép a mosási ciklusok befelyezése után nem nyitja az ajtót.Ha áramtalanítom akkor kinyílik 2 perc után.Ha be sem állítok rajt semmit,csak üresben hagyom és bekapcsolom akkor is zárja az ajtót.
Ez egy mechanikus programkapcsolós elég régi szerkezet,lehet,hogy így kell működnie?
thx
A segítségeteket kérném!
A fent nevezett gép a 13-as hibakódot adja."Communikation error between main board and display".De nincs külső hiba.Az összes csatlakozót átnéztem.A vizet felveszi,el is kezdi a mosogatást,melegít is, majd kb. öt perc után leáll!A kezelőpanel jó!A vezérlőpanelen belül hol lehet a hiba,valaki találkozott már ilyennel?
A feleségem panaszkodott időnként , hogy a saját Samsung mosógépünk mellett vízet talál . Heti , átlagosan öt mosásból , kb. háromszor .
A saját , fent nevezett , mosógépem mosószertartója engedi az öblítőszert . Javítható ? A kollégám két napja itt járt . Leszerelte a lúgszivattyú szűrőjének a homlokzati lemezét . Megkért , hogy mosás közben elemlámpával bevilágítva a mosógépbe keressem meg a vízfolyás forrását ! Nos megtaláltam . Csöpögöt belőle a víz . Fotók mellékelve . Nincs ennek valamilyen tömítése ? Eddig nem engedte , sem a vízet , sem az öblítőszert . A mosószer tartót a feleségem és én is , rendszeresen tisztítjuk , egy már nem használt fogkefével . Ezzel távolítjuk el az öblítő szer maradékot . Előtte szétszedjük . Majd tisztítás után összerakjuk és vissza szereljük . A réginek sem , szintén Samsung volt , és a mostaninak sem , új korában , sokáig , ez nem volt szokása . Kérem , hogy segítsetek ! Előre is nagyon szépen köszönöm . Üdv varga jano
A megoldás az,hogy avízcsapot csak két-három kis elfordítással kell kinyitni .A mosószertartót egy használaton kívüli fogkefèvel és vízkőoldóval tisztítani.A lyukakat egy kemény dróttal tisztítani a fekete penésztől és a vizkőtől.Alefolyó részét az mosószer-öblitő résznek egy üvegtisztító kefével tisztítani.Nagyon szépen köszönöm a gyors segítséget. Üdv jano
